Beetle: Cristales vía Control Remoto
Habilitar la función oculta que permite bajar y subir los cristales eléctricos utilizando los botones del control remoto.
Procedimiento
1. Conecta el cable Ross-Tech al puerto OBD2 y abre el software VCDS en tu computadora. Aplica el switch de ignición sin encender el motor.
2. Haz clic en el botón Select debajo de la categoría Select Control Module.
3. Entra al módulo 09-Cent. Elect. (Central Electronics).
4. Haz clic en la opción Coding – 07.
5. Haz clic en el botón Long Coding Helper para abrir la interfaz gráfica de codificación.
6. Selecciona las siguientes configuraciones:
(1) Primero, selecciona el Byte 3.
(2) Luego, en la lista de opciones que aparece debajo, marca la casilla Bit 5 que dice: Comfort Function for Power Windows via Remote Control active.
(3) Haz clic en Exit.
7. La ventana anterior se cierra mostrando la ventana principal nuevamente. Haz clic en Do It!.
8. El sistema confirmará los cambios realizados con Coding Accepted.
Nota: Si el sistema arroja el mensaje “Re-Code Invalid / uninitialized control module”, haz clic en Yes para que VCDS inyecte un Código de Taller (WSC) genérico (12345) y permita sobrescribir la memoria.
