Fecha actual Jue Nov 05, 2026 7:54 pm
 Asunto: Problema con el calentamiento de mi motor
NotaPublicado: Jue Mar 12, 2009 2:12 pm
Hola, amigos, acabo de comprarme un NB año:2000 y he notado que se calienta mucho el motor, cuando prendo el motor aparece en el tablero el indicador de temperatura en color azul, pero despues de unos minutos desaparece, hize revisar las ventiladoras y las dos estan bien, pero no se que pasa, me dijo un amigo que posiblemete sea el sensor de temperatura del motor, como las ventiladoras trabajan automaticamente cuando el motor necesitta ventilacion ahi puede estar el problema. por favor si alguien podria ayudarme..
Desde Santa Cruz - Bolivia
Gracias
[Hermansao]
 Asunto: .
NotaPublicado: Jue Mar 12, 2009 3:53 pm
Bueno segun dices esta funcionando bien, pq es normal que al encender el NB la luz de temperatura se mantenga unos minutos en azul hasta que el motor tenga la tempertura optima para operar, ahora si despues de unos minutos de apagada la luz azul comienza a parpadear en rojo y a sonar un "beep" es que el motor se esta sobre calentando y ahi si tienes que llevarlo a un macanico VW autorizado para que lo chequee.
NotaPublicado: Jue Mar 12, 2009 8:41 pm
Eso es asi amigo eso es normal en el carro te prende azul porque el motor esta frio despues al rato de estar el carro prendido se apaga. Ahora, preocupate cuando te prenda de color roja y empieze el pitido. Suerte.
NotaPublicado: Vie Mar 13, 2009 1:45 pm
Muvhas gracias amigos, ya con esto me quedo mas tranquilo
[Hermansao]
NotaPublicado: Vie Mar 13, 2009 6:50 pm
siempre es asi. Cuando prenda en rojo es que tienes que preocuarte.
 Asunto: Re: Problema con el calentamiento de mi motor
NotaPublicado: Dom Oct 06, 2013 3:55 pm
New Beetle:volky
Mi Beetle m esta calentando ya le he cambiato todo lo q m han dicho q puede hacer q un motor caliente hasta la junta d el bloque y sigue evaporando el agua no lo puedo correr más d 20 minutos por q lo apago y m evapora el agua ahora m dicen q puede ser el cable d grawn d la batería ya no c q hacer alguien m puede ayudar?
