Fecha actual Lun Sep 14, 2026 2:37 am
 Asunto: Luces Panel Instrumentos
NotaPublicado: Vie Mar 07, 2014 8:58 am
Color de Indicador: Amarillo
2. Airbag
4. Cruise Control
Color de Indicador: Verde
Color de Indicador: Rojo *
6. Generador / Generator
7. ASR / ESP
10. Luz Alta / High Beam
Color de Indicador: Azul
12. Frenos / Brake
 Asunto: Re: Luces Panel Instrumentos
NotaPublicado: Vie Mar 07, 2014 10:59 am
New Beetle:Jetta mk5
NotaPublicado: Sab Mar 08, 2014 9:36 am
New Beetle:GLS 1.8T
:thumbup: :aplaudir: :clap:
NotaPublicado: Sab Mar 08, 2014 10:07 am
:good:
NotaPublicado: Vie Sep 19, 2014 2:06 pm
New Beetle:2002 Turbo S
Imagen2002 New Beetle Turbo S
