Fecha actual Dom Nov 22, 2026 4:11 pm
 Asunto: cambio de bomba de agua y correa de tiempo,codigo
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2013 10:29 am
New Beetle:new beetle gls 1999
:help: Hola,muy buenos dias a todos.tengo un problema y no se como puedo resolverlo.resulta que el volky de mi novia rompio la bomba de agua y bueno se la cambie y tambien le cambie la correa.le hice marcas a los dientes para que todo quedara igualito de como estaba antes de quitarle la correa.gire la polea del crank y de la tapa del bloque hasta la raya de tdi o de "0" ,intento prender el carro y no me prende,me tira un codigo del throttle,la bateria se le agoto debido al tiempo que estuvo sin usarse en lo que lo arreglaba.hay momentos que tira a prender y prende pero como se acelera solo y luego se apaga. :doh: y huele como que a gasolina. :pensando: Me pregunto si tendra que ver con el throttle o es que esta fuera de tiempo.A mi me dijeron que eso habia que programarle el throtlle pero no se como hacerlo,antes de cambiarle la bomba el prendia.
Agradecere cualquier sugerencia o ayuda que puedan brindarme.Muchas gracias!!!! Dios les bendiga!!! :boricua:
 Asunto: Re: cambio de bomba de agua y correa de tiempo,codigo
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2013 5:11 pm
:pensando: de donde eres
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2013 6:07 pm
de :boricua: :good: :D
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2013 8:22 pm
New Beetle:New Beetle L2.0
A mi me paso exactamente igual le cambie todo el sistema de Bomba de agua, termostato, tensores, ect,ect. Pero al estar por mucho tiempo parado y sacando la bateria para cargarla se me daño el throter y ademas se me desprogramo. Tuve que comprar un throter usado por que nuevo te parte el alma. Luego tuve que programarlo. Hasta la fecha de hoy no me ha dado problema. El software para la Programacion para este problema u otros se llama VCDS de Ross - Tech, lo puedes bajar por Internet pero tienes que tener el cable OBDII y una mini computadora para trabajar flexiblemente. Te recomiendo que lo lleve a una persona que este especialisado para estos carro (new beetle) ya que muchos mecanicos no trabajan bien oooo no saber trabajar y ahi vienen los problemas y Dolores de cabeza inecesariamente. Yo he aprendido a mecaniar con estos carros a traves de personas especializada de new beetle, con Los manuales y hay mucha informacion por Internet que te explica la mecanica como lo electronico. Espero que lo puedas resolver.
NotaPublicado: Mar Ene 15, 2013 9:27 am
Gracias por tu ayuda luis :thumbup: ya tengo el programa y mande a conseguir el cable,yyo espero que no se haya danado el throttlr y que solo sea q se desprrogramo pq esa pieza vale cara.y ya mi novia esta que lo :doh: quiere tirar por un barranco.luego les aviso si lo pude arreglar. :tongue: muchas gracias por :good: su ayu :boricua: da.Dios te bendiga.
