Fecha actual Mar Nov 03, 2026 10:19 am
 Asunto: HOW TO: Cambiar bombillas de los focos delanteros
NotaPublicado: Sab Abr 15, 2006 10:12 am
Para New Beetle 1998-2005
Ya que estas bombillas se funden a cada rato, aqui les dejo un tutorial de como cambiarlas.
Paso 1: Apretar el botoncito con un destornillador y a la misma vez subir la pequeña palanca, con ello desbloquearemos el foco.
Paso 2: Asegurese de que la palanca este arriba totalmente. Con bastante cuidado, podemos hacer un poco de palanca con un destornillador (y un paño para no rayar la pintura) e ir moviendo el foco. Poco a poco lo podrás ir sacando hasta que quede completamente fuera.
Es el mismo paso para el lado izquierdo y el lado derecho:
Izquierdo
Derecho
Paso 3: Cuando tengas el foco fuera, retire la cubierta de plástico que va detrás del foco y veras todas las bombillas.
Paso 4: Para cambiar la bombilla oprima el clip de metal hacia dentro y luego hacia afuera y con cuidado saque la bombilla (OJO, COGIENDOLA SIEMPRE CON UN PAÑO, NUNCA LA TOQUES CON LOS DEDOS).
Paso 5: Una vez cambiada la bombilla, volver a poner la tapa de plastico trasera y meter el foco en las guías. Empuje hasta el final y una vez encajado, volver a poner la palanca del paso 1 en su posición original. Escucharas un click, que será cuando el pequeño botón se encuentre en su posición de bloqueo.
El tipo de bombilla: H1 55w
Aqui un video por si les resulta mejor aprender
Para New Beetle 2006-2011
 Asunto: Re: Cambiar bombillas de los focos delanteros
NotaPublicado: Dom Ene 02, 2011 1:38 am
New Beetle:turbo s
Gracias por la ayuda!
