Fecha actual Dom Jul 26, 2026 10:36 pm
 Asunto: Que aceite de motor usas en tu NB???
NotaPublicado: Mié Oct 14, 2009 7:04 pm
MI GENTE!! bueno resulta q mi volky me gasta 1 cuarto de aceite de cada mil millas hoy fui a un mecanico me dijo q segun la tempertura en donde se utilise el carro deves de echar un aceite diferente yo a mi new beetle 2003 le echo actual mente aceite 5w 30 sinterico mobile 1 mi carro ya tiene 77,000 millas el me recomendo subir de aceite a porlomenos 10w 40 quisiera saber q aceite ustedes le echan a su carro y cuanto aceite le consume a cuantas millas y si alguien sabe q hay de cierto en q el auto no lubricaria bien si se le echa un aceite mas grueso espero me puedan contestar mi pregunta creanme se los agradecere
:thumbup:
 Asunto: Re: q aceite de motor usas en tu NB???
NotaPublicado: Mié Oct 14, 2009 8:36 pm
:boricua: Saludos yo le uso el que viene con especificaciones el... Specific 50501, 50200, 50500 Motul Sae 5w 40 100% synthetic. lo unico que no se si el 2 litros lo pueda usar.. lo malo que esa marca con esas especificaciones se esta haciendo dificil encontrar, si no la consigo para la proxima le hecho Motul esas son las dos marcas que manda...
NotaPublicado: Mié Oct 14, 2009 10:13 pm
Yo utilizo Mobil 1 full sintetico,5w-30, no es aconsejable hechar aceite mas grueso, independientemente las condiciones del tropico, por que el sistema de lubricacion esta disenado para ese tipo de aceite y usar un aceite mas grueso limitaria la lubricacion, acuerdate ademas que los motores por mas que le hagas cambios de aceite siempre crean algun tipo de costra que reduce aun mas los agujeros de lubricacion.
NotaPublicado: Jue Oct 15, 2009 9:21 am
solo tengo 2 preguntas mas espero q me ayuden con mi duda ya q el mecanico me dijo q en el libro de el carro (y yo no lo tengo) aparece una tabla con el tipo de aceite q el carro deve uilisar para ciertas temperaturas en especifico bueno aquellos q utilizan 5w30 full syntetic cuanto aceite le consume al mes 1 cuato o mas?
y si hay alguien q utilise 10 w 40 en su motor y si le consume aceite o no mas de 1 cuarto al mes y si ah tenido problemas por utilizarlo?
y el q tenga el libro de el auto me podria decir si esa tabla existe o no?
espero q me ayuden con este pequeno dolor de cabeza para poder sulucionar esto espero sus respuestas gracias!! :thumbup:
NotaPublicado: Jue Oct 15, 2009 12:05 pm
New Beetle:gls 2007
yo le echo del sintetico que venden en la agencia..y esta a buen precio
NotaPublicado: Jue Oct 15, 2009 9:14 pm
bueno gente sigo esperando respuestas sobre el consumo de aceite en sus new beetle espero alguna respuesta q me pueda ayudar gracias :thumbup:
NotaPublicado: Jue Oct 15, 2009 11:06 pm
Mira honestamente no creo q la temperatura tenga q ver con que un motor gaste aceite o no, cada loko con su tema,entiendo que un motor que gaste aceite se debe a varias situaciones, puede ser aros, puede ser liqueos, que no neceariamente deje un bache, puede esta votandolo por algun sitio que no caiga en el piso y se evapora y no t des cuenta,lo primero que yo haria es ir a un mecanico y que le tomen la compresion a todos los pistones, verificar si hay derrame y por ultimo darle un buen flush al motor, pq creo que esta gastando mucho aceite, yo aunque uso sintetico se lo cambio cada 4,000 millas y no le falta, siempre se mantiene en full, asi que no es normal q tu carro gaste tanto aceite.
NotaPublicado: Vie Oct 16, 2009 8:45 am
Tienes razón en todo lo que dices....yo uso Movil 1 sintético 5 w 30
NotaPublicado: Vie Oct 16, 2009 10:33 am
bueno este es el 2do mecanico q visito especialisado en VW me dice q todos los vw consumen yo le echo 5w30 sintetico mobile 1 y el otro mecanico tambien me recomendo subir de aceite el me dice q si yo le doy duro al carro q lo hago pk lo uso bastante me va a consumir mas aceite por eso. no le e verificado la comprecion al motor pero eso sera lo q proximamente haga alguien me puede decir como cuanto me cobrarian por chekiarle la comprecion a mi carro? ah y q espares usa el new beetle q tampoco se creo q tengo q cambiarselos ya espero algun tipo de respuesta gracias :good:
NotaPublicado: Vie Oct 16, 2009 10:48 am
le acabo de encontrar el fukin liqueo al caro gracias pmq 259 creo q es en la junta del cran y no llega al piso
voy a ver si lo llevo al mecanico ahora mismo
NotaPublicado: Vie Oct 16, 2009 10:03 pm
Para eso estamos los companeros del foro, para ayudarnos, ya me estranaba a mi, yo viajaba todos los dias de quebradillas a san juan en mi NB y no gastaba aceite, jeje q bueno amigo espero resuelvas pronto.
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2009 12:33 am
el mecanico me dice q la tapa del cran esta un poquito sudada yo pienso q por ahi deve ser q me gaste el aceite el dice q eso no es pa q me gaste un cuarto se lo voy a correjir aver q pasa luego les digo q le paso :thumbup:
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2009 8:20 am
Popo!
Si está "sudada" verifica que la tapa del crank no esté agrietada, ya que tienden a agrietarse, cuando el mecánico la saque lavala bien co degreaser y verificala bien!
Ten en cuenta los 40 tornillos que hay que sacar. Jajaja
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2009 11:22 am
jajaja bueno eso lo hara el yo no le quiero meter mano a eso aunq se q deve ser facil pero ojala sea algo asi sencillo pk con lo de los ares de piston me rocheo jajaja pk hay una diferencia de 25$ A 500$ en la reparacion jajaja esta semana lo estare llevando
 Asunto: Re: Que aceite de motor usas en tu NB???
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 12:56 pm
New Beetle:2000 sport
yo uso synt 10w 40 tengo reloj de precion de aceite siempre esta nitida la precion frio y caliente, la tapa de bloque no gargarea... y no me gasta aceite solo lo minimo... 2.oL del 2000...
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
