Fecha actual Mié Ago 26, 2026 7:24 pm
 Asunto: Ayuda! Temperatura
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 7:03 pm
Saludos muchachos,
Tengo un problemita ó quizás un problemón...mi bolillo me prendió la luz de temperatura (roja) al salir de mi trabajo y cuando llegué a mi casa lo verifiqué, estaba caliente y aun los abanicos no habían prendido,que siempre se quedan prendido aun que haya apagado el carro, la cosa es que le heché agua y lo prendí y comenzó a botar el agua por el área del recipiente de agua,lo dejé un rato prendido y prendió la luz, pero no los abanicos y no se por donde realmente está botando el agua.
Si a alguno de ustedes le ha pasado lo mismo por favor,demen buenas sugerencias.
PD. Espero tenerlo listo para el domingo!!!
 Asunto: Re: Ayuda!!!
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 8:03 pm
verifica los tres fusible que estan ensima de la bateria si se funden no prenden los abanico
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 9:08 pm
Oye esto me está rompiendo la cabeza!
No se si es la bomba de agua, pero lo prendí luego de hecharle agua y cuando calentó comenzó a hervir (sonó como hirviendo) el recipiente del agua y luego de apagar el carro comenzó a botar un chorro de agua, pero no puedo ver de donde sale!
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 9:12 pm
No esta la tapa de la botella rota??
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 9:30 pm
bueno kuquito yo no se mucho de mecanica pero me defiendo y ya estoy curao de espanto con lo q le ha pasao al mio a mi me paso algo asi no se decirte de los abanicos por q no recuerdo bn pero me botaba el agua y no sabia por donde y era por esta piesa q cuando la sacas abajo tiene una gomita redonda un ¨O ring¨ q puede estar partia o no tenerla ya y por ahi evapora el agua y te la bota sin q te des ni cuenta bueno aki te dejo las fotos no se si lo puedas ver bien pk lo alumbre con una linterna por q tire la foto ahora mismo viste to eso pk eres mi pana jajajajaj :risa: chekeate aver espero q te resuelvas pa q vallas el domingo :Punk: :good:
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 9:48 pm
Saludos Alexis y Popo,
Bueno verifiqué la tapa del tanque de expansión y se ve bastante bien, Popo gracias por las fotos mañana Dios mediante voy a buscar el mecánico a ver cuanto me sale la jugadita!
Gracias a Dios que tengo libre!!!
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 10:29 pm
En el lado izquierdo tiene una cajita de donde salen los cables para los abanicos, esa caja se dana y los abanicos no prenden, verifica tambien el termostato que se trancan y no circula el agua , por ende se calienta el carro.
NotaPublicado: Lun Oct 05, 2009 10:38 pm
:boricua: Kukito mi pana... a mi me paso pero los abanicos prendian... cuando se verifico la bomba de el agua se rompio por dentro, se esbarato... :yucky: y el tesmostato se daño, una noche sali de trabajar y en el camino me prendio la luz en ROJA y se escuchaba agua hirviendo. En la botella donde va el coolant por dentro, el agua estaba hirviendo y no veia nada de agua en el piso pero la que estaba en la botella se evaporo al ratito. Chequeate a ver la bomba de el agua, el termostato o como dice pmq259 verifica la cajita...Mucha suerte en verdad y espero que este listo para el domingo... :good:
NotaPublicado: Mié Oct 07, 2009 12:08 pm
kuquito!!!! q ha pasao no se sabe na de el estado de tu beetle si le dieron de alta o todavia sigue hospitalizado :pensando: espero q este bien y q ya este por ahi dando cantasos :pray: :risa:
NotaPublicado: Mié Oct 07, 2009 3:22 pm
Popo Popo Popo, gracias por la preocupación, bueno el carro sigue igual, me he pasado verificando por donde rayyos sale el agua, pero na' hoy hablé con un mecánico de VW y me dijo que verificara el thermo switch, que debe ser la razón principal para que los abanicos no activen, ya que solo actvan cuando enciendo el aire acondicionado.
Tiene logica lo que me dijo y estoy esperando llegar a casa para verificarlo otra vez,al menos la última vez que lo verifiqué calentó y los abanicos no prendieron y al apagar el carro raipdo comenzó a chorrear el agua por detrás del tanquecito, supongo que al calentar sale el agua por el respiradero del tamque del coolant.
Popo, de que area fueron la fotos que subistes?
NotaPublicado: Jue Oct 08, 2009 9:31 am
ok el area de las fotos ees antes del sensor de el agua q esta en la misma manga q va pa el radiador te voy a tiral una pal de fotos mas pa q veas en donde es lo q te digo las subo como en 15 min :thumbup:
NotaPublicado: Jue Oct 08, 2009 10:28 am
ok kuquito aki te dejo las fotos de lo q yo entiendo q es el sensor ese del agua como no se como explicarte como saber donde esta ps te tire estas fotos por pasos pa q sepas como llegar hasta el :good: espero te sirvan mi pana me dejas saver q hisiste espero q resuelvas pa el domingo broder
NotaPublicado: Jue Oct 08, 2009 2:43 pm
Ok ya veo!!!
Lo que dices, es la pieza plástica donde van los sensores de temperatura!
Gracias Popo, pero el ligueo es por el área del tanquesito del coolant,hoy voy a comprar el thermar fan switch ya que los abanicos no prenden, si el troblema sigue,pues habrá que bregar con la bomba de agua, el termostato ó cualquier otra cosa....ya veremos!!!
NotaPublicado: Jue Oct 08, 2009 6:48 pm
diantre kuquito mala mia pense q era por ahi si deces q te sale por detras del tanquesito de el agua manana por el dia doy una miradita al mio aver q puedo ver si acaso y si acaso te puedo ayudar en algo ps te digo otra vez pero no dejes de informar aver si sale pal domingo el beetle pk si no es uno menos y no la hace :no: suerte mano :thumbup: me dejas saver cualquier cosa :good:
NotaPublicado: Jue Oct 08, 2009 7:22 pm
:boricua: Espero que lo puedas arreglar para que este listo para el domingo, a mi me paso parecido y era la bomba de el agua y el termostato... Mucha suerte y espero verte el domingo... Saludos :good:
Nuevo tema Responder al tema  [ 16 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
