Fecha actual Lun Nov 02, 2026 12:55 pm
 Asunto: HOW TO: Como cambiar "Ignition Switch"
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 9:45 pm
Aqui les dejo un tutorial de como cambiar el "Ignition Switch" que tantos problemas da.
Part # 4B0905849
PD. Las fotos que aparecen, no es un New Beetle pero es practicamente lo mismo.
Lo primero que debemos hacer es quitar el panel que cubre los fusibles:
Luego remover el "cover" de plastico debajo del guia. (recuerde remover los tornillos y remover las piezas al lado del guia[donde va el florero] al igual que desconectar el switch de encender las luces). Seguido retire el panel de metal debajo del cover de plastico.
Ahora gire el guia a la derecha hasta que pueda hasta que vea un pequeño hueco donde encontrara un tornillo. Remuevalo!
Luego gire el guia hacia la izquierda y haga el mismo procedimiento.
Ahora mira debajo y vera otros dos tornillos que usted tendrá que quitar:
Ahora usted puede bajar la pieza de plástico del fondo:
Si desea removerla completa quite estos dos tornillos para remover la palanca y sacar el plastico en su totalidad: (Opcional)
A la izquierda podra ver la rabiza:
Ahora remueva la rabiza:
Ahora puede ver el "ignition switch" ya con la rabiza quitada:
**Antes de sacar el "ignition switch" debe asegurarse de que su ignición esta apagado y la llave retirada**
En el caso del New Beetle no vera los tornillos rojos, asi que encontrara dos tornillos que debera aflojar con un destornillador de paleta, aflojelos un poco y remueva el "ignition switch" halandolo hacia atras:
Para la instalacion, realize los pasos al revez, puede conectar la rabiza y probar si todo funciona bien antes de montar:
Fotos:vwvortex.com
 Asunto: Re: Como cambiar "Ignition Switch"
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 10:27 pm
:boricua: yo le cambie eso en Willi happy y paso un pequeño trabajo, es un poco jodoncito...
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 11:02 pm
Muchas gracias . Ya se para manana te dejo saber, como te dije hoy yo compre el ''Ignition Swich'' ya lo cambio manana haber. Bueno Gracias denuevo.
PJR
