Fecha actual Dom Oct 04, 2026 3:35 pm
 Asunto: No me prende el aire acondicionado??????? [Resuelto]
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 2:44 am
Saludos a todos
Antes que nada soy nuevo aqui y por este medio quisiera SALUDAR A TODOS .Bueno tengo una pregunta haber si me pueden ayudar por fa. El aire acondicionado estaba trabajando muy bien ,pero de la noche a la manana cuando lo voy a prender no me trabaja , Bueno inmediatamente fui al frente del carro mire los fusibles y estan bueno ,pues mire tambien los que estan al lado de la puerta del chofer y estan bueno tambien . Les pregunto que otra cosa puede ser POR FAVOR SI A ALQUIEN LE A PASADO LO MISMO . Les agradeseria si me pueden decir que mas puedo hacer .
MUCHAS GRACIAS
PEDRO JUAN RODRIGUEZ
 Asunto: Re: NO ME PRENDE EL AIRE ACONDICIONADO ????????
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 2:53 am
Que exactamente, no hace el aire, nada de nada, o es que no enfria?
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 4:17 pm
Saludos
La verdad que no hace nada de nada mi prende. El aire acondicionado estaba bien me trabajaba muy bien . Ye que a casa por la noche y estaba bien . Al otro dias que tenia una cita en vetereno por la manana cuando fui a prenderlo no prendio hasta los dos relojes que le puse de temperatura mi el de la mescla de air y fuel la verdad que no de mas hacerle mi modo cualquier cosa lo llebo a WILLY HAPPY EN PENUELAS a ver que . pero si sabes algo me habisas
Muchas Gracias
Pedro Juan Rodriguez
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 4:39 pm
:boricua: esta extraño, :pensando: ni aire ni relojes :pensando: ...
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 6:00 pm
PJR escribió:
Saludos
Muchas Gracias
A donde estan conectados esos relojes?
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 6:11 pm
alexis_nb escribió:
PJR escribió:
Saludos
Muchas Gracias
Saludos.PJR estos beetle tienen una caja encima de la BATERIA esa caja controla el sistema electrico del aire y varias funciones mas chequeala esa caja la vende completa no es cara pero si sufren de esa caja electrica ..suerte espero esto te ayude Benny 5.0 :boricua:
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2010 9:46 pm
verifica este post a ver si te ayuda a cambiar el "ignition switch"
http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=2583
NotaPublicado: Mar Ago 24, 2010 4:23 pm
New Beetle:2.0L
Mi aire acondicionado prendia pero me tiraba aire caliente, lo fui a llevar a arreglar, y era el evaporizador. Lo arreglaron y luego dio un problemita electronico que le tuve que cambiar el "FAN CONTROL" esto controla los abanicos,
-Verificate eso "fan control"
-o el Sensor de ambiente ( esta por abajo de los wippers tienes que quitar el cover negro ese q tiene)
- Pero primero llevalo a un electromecanico en que confies.
Cualquier cosa que vayas a arreglar el aire me dejas saber para darte el # de quien me lo arreglo, o si quieres primero verificar como quedo el mio
super friooo
Suerte con el problemita
NotaPublicado: Mié Ago 25, 2010 11:23 am
Bueno ya lo aregle el air muchas ALEXIS era la pieza del guia pues se la cambie y ya de show (TREMENDO) . Estaremos en la reunion
PJR
NotaPublicado: Mié Ago 25, 2010 12:17 pm
PJR
ya tu sabes aqui siempre a la orden, nos veremos el 11 en Ponce!
 Asunto: Re: No me prende el aire acondicionado??????? [Resuelto]
NotaPublicado: Mié Feb 09, 2011 4:59 pm
New Beetle:2001 sport
hola antes que nada saludando a todos y deseandoles una buena tarde,,,, y x este medio espero y me puedan ayudar con un problemita que tengo con mi beetle..... dejen les cuento el aire me estaba jalando excelente y solo le cambie el foco de la iluminacion del los controles del aire acondicionado y pummmmm dejo de funcionar de un momento a otro..... de vdd que ya me tiene vuelto loco xq no lo puedo arreglar,, ya cheque fusibles y todos estan bien espero y me puedan ayudar.... muchas gracias!!! saludos...
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 5:41 pm
hola PJR espero y me puedas ayudar con decirme cual y en que parte se encuentra la pieza del guia que le cambiaste lo que pasa que mi aire esta igual que el tuyo...... de antemano gracias!!!!
NotaPublicado: Mié Jun 29, 2011 8:46 pm
New Beetle:1999
Hola PJR a mi me paso exactamente igual mi mecanico lo checo y los fusibles estan bien y el compresor si funciona ya que lo puso directo y entro en funcion, me dice que lo mas probable es que sea un relay pero como podemos saber cual es, la pieza del guia que cambiaste cual es y que funcion tiene.
Ojala y me puedas ayudar ya que por aca esta haciendo un calor infernal jajajaja saludos a todos. :help:
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2011 12:10 am
La pieza que él cambio debajo del guia es el ignition switch, alli te dejo una foto para que sepas cual es. No se como le llamen en Mexico a esta pieza.
NotaPublicado: Vie Jun 28, 2013 4:28 pm
New Beetle:Si
Saludos tengo un Beetle de 99 1.8 turbo y el aire no me funciona el enfriaba muy bn pero de la noche a la manana se fue mi hermano le puso nuevo lo que esta debajo del guia es el ignition switch y nada lo llevo al mecanico y pone directo el compresor y automaticamente me activa hasta los abanico el me dice que puede ser un relay. Espero que me puedan ayudar
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
