Fecha actual Vie Oct 16, 2026 6:08 am
 Asunto: HOW TO: Remover Volante
NotaPublicado: Dom May 29, 2022 8:49 pm
Tutorial de como remover el volante o guía de New Beetle 1998-2010.
Herramientas a utilizar:
- Triple Square 12pt
- Destornillador plano
Desconectar la batería. Por seguridad. Con la batería desconectada evitamos que la bolsa de aire pueda explotar por algún golpe que podamos hacer sin consentimiento.
Colocar uno de los lados hacia arriba. Girar el volante y colocar el lado izquierdo hacia arriba. Así podemos tener acceso a los orificios de los seguros de la bolsa de aire.
Liberar los seguros de la bolsa de aire. En la parte trasera del volante existen dos orificios para tener acceso a los seguros de la bolsa de aire. Debemos introducir un destornillador plano, o cualquier otra herramienta plana, para poder liberar el seguro. Debemos hacer palanca de arriba hacia abajo.
Despegar la bolsa de aire. Mientras hacemos palanca para liberar el seguro, debemos halar la bolsa de aire para despegar ese lado que estamos trabajando.
Despegar la bolsa de aire. Luego de remover uno de los lados de la bolsa de aire, debemos girar el guía para que el lado inverso quede hacia arriba. Repetimos el paso de introducir un destornillador plano, o cualquier otra herramienta plana, para poder liberar el seguro de este otro lado de la bolsa de aire. Mientras hacemos palanca para liberar el seguro, debemos halar la bolsa de aire para despegar ese lado que estamos trabajando.
Desconectar la bolsa de aire. Es el conector amarillo que se encuentra justo detrás de la bolsa de aire.
Remover la bolsa de aire. ¡Listo! Ya podemos remover la bolsa de aire sin problemas. Luego de este paso podemos reconectar la batería ya que no tenemos riesgo.
Desconectar cables de la bocina. Son dos cables negros.
Desenroscar el tornillo del volante. Utilizando la herramienta adecuada desenroscamos el tornillo Triple Square 12 puntos.
Quitar el tornillo. Quitamos el tornillo para poder remover el volante.
