Fecha actual Vie Oct 16, 2026 5:49 pm
 Asunto: HOW TO: Programar Beeper con una sola llave
NotaPublicado: Vie Feb 12, 2016 9:05 pm
Este procedimiento es para programar el beeper cuando tienes solamente una llave. Al tener una llave tienes que remover la cerradura de la puerta para hacer la función de la otra llave con un destornillador.
1- Comenzamos con desarmar la cerradura removiendo el tornillo que está al lado de esta en la parte que queda hacia dentro de la puerta. Luego de sacar el tornillo puedes remover la cerradura halándola con la mano.
2- Coloca la llave en el encendedor colocándola en accesorios.
3- Ya con la cerradura afuera, con un destornillador gira la cerradura de adentro hacia la derecha en posición de cerrar por 10 segundos.
4- Luego oprime el botón de cerrar en el beeper y espera 2 segundos y oprime nuevamente y verás que las luces parpadean.
5- Remueva la llave del encendido.
6- Luego realiza las pruebas de que esté funcionando el beeper.
