Fecha actual Mar Nov 03, 2026 10:11 am
 Asunto: IMPORTANTE: New Beetle Safety Recall
NotaPublicado: Lun Ago 04, 2008 11:04 pm
New Beetle:Convertible 2004
Saludos. Hoy me llego una carta indicando lo siguiente y resumo:
Julio 2008 - New Beetle Safety Recall: Retirar el 69H1/R6 del mercado por motivos de seguridad en los modelos
*VW New Beetle Convertible 2003 a 2005
*Vw New Beetle 2004 a 2005
Inspeccionar y cambiar los sensores de impacto delanteros de las bolsas de aire en los vehículos con sistema avanzado de bolsas de aire delanteras de dos etapas.
Estimado propietario de un vehículo Volkswagen:
Se le envía este aviso de acuerdo con los requisitos de la Ley Nacional de Seguridad de Tráfico y Vehículos Motorizados (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.) Volkswagen ha determinado que existe un defecto relacionado con la seguridad vehicular en algunos vehículos VW New Beetle Convertible 2003 a 2005 y en algunos vehículos VW New Beetle 2004 a 2005 equipados con un sitema avanzado de bolsas de aire de dos etapas.
Problema:
Las bolsas de aire que contienen una junta soldada en la placa del circuito que puede fisurarse en determinadas condiciones de alta temperatura y vibración. Si esto ocurre, el módulo de control de las bolsas de aire cambia a un algoritmo de emergencia y las bolsas de aire se pueden desplegar con más fuerza en impactos frontales de baja intensidad. Esto puede aumentar la posibilidad de lesiones de los ocupantes de los asientos delanteros que se encuentran fuera de su lugar durante un impacto delantero de baja intensidad.
¿Qué hará VW?
Los concesionarios inspeccionarán y, si es necesario, cambiarán los sensores de impacto delanteros de las bolsas de aire.
¿Qué hacer?
Ponerse en contacto con su concesionario VW autorizado y programe una cita lo antes posible. Este servicio puede durar hasta dos horas y se le ofrece de forma gratuita.
Para más información: 1.800.893.5289
