Fecha actual Mar Nov 24, 2026 7:08 am
 Asunto: problema con mi NB
NotaPublicado: Lun Mar 28, 2022 8:50 am
País: Venezuela (ve)
New Beetle:New beetle 2002
saludos desde venezuela tengo un NB 2002 desde hace dos años,y en estos momentos presento problemas con las luces baja y alta ya que no realiza los cambios a pulsar la palanca, en tablero me enciende la luz azul de luz alta al presionarla pero no hace cambio alguno, solo prenden los bombillos superiores de los focos ( creo q son los de luz alta) saben a que se debe este problema? otra pregunta es lo referente al tipo de bombillos que usan estos focos, se que el de luz alta es H1 de 55w pero el de luz baja no se que modelo es ??????, se puede colocar H1 mayores 55w ? se le puede colocar bombillos H1 LEd? caben en la carcasa de este faro? esta ultima pregunta me la hago por el poco espacio q hay y lo grande q son los cabezales de este tipo de bombillos (led) gracias por su ayuda atento a sus comentarios
 Asunto: Re: problema con mi NB
NotaPublicado: Lun Abr 11, 2022 12:11 am
Saludos! Bienvenido al foro.
Verifica que la luz baja no estén fundidas. Cuando no funcionan se colocan las altas automáticamente y no deja cambiarlas porque no detecta nada en las bajas.
Se puede colocar bombillas LED pero tendrías que romper la tapa negra que cubre la bombilla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
