Fecha actual Lun Nov 23, 2026 1:03 am
 Asunto: falla ignicion
NotaPublicado: Mar Mar 04, 2014 2:32 pm
País: Chile (cl)
New Beetle:1999 2.0 AEG
Hola amigos amantes del Beetle, mi nombre es Sebastian y soy de chile, aca el Beetle tiene su estatus y es el rey los honderos y la mujeres, esta es mi primera interaccion y espero tener respuesta, les cuento tengo un New Beetle 99 2.0 AEG hace un año; con el siguiente sintoma al arrancarlo el contacto bien la bomba inyecta al al efectuar la ignicion PLOP! nada y se enciende las luces de emergencia por unos 30 segundos, despues al reintentar nada, la solucion darle el contacto y desconectar el bornes negativo, despues arranca y le vuelve a apsar cuando le da gana, esto me ocurrio un par de veces al comprarlo y despues no volvio a pasar por meses este ultimo mes a sido constante.
bueno me despido Bayy. :D
 Asunto: Re: falla ignicion
NotaPublicado: Mar Mar 04, 2014 5:36 pm
New Beetle:GLS 1.8T
PRIMERO LO TIENES QUE ESCANEAR PARA VER LOS CODIGOS PERO SON VARIAS COSAS QUE PUEDEN SER.. PRIMERO EL AIR FLOW TIENES QUE DESCONECTARLO ES LA PIEZA QUE VA DESPUES DEL FILTRO DE AIRE. AVER QUE SUCEDE! SI ES ESO NO TE FALLA EL NB, SEGUNDO TIENES QUE VER EL PEDAL DEL ACELERADOR CON LA THROTTLE LOS DOS TRABAJAN EN SECUENCIA POR QUE LOS DOS SON EN SECUENCIA SI EL SENSOR DEL PEDAR ESTA MALO TE CAUSA ESO Y LO MISMO PERO AL CONTRARIO SI EL THROTTLE ESTA MALO NO RECIBE LA SE~AL DEL PEDAL. NO DESCONECTES LA BATERIA POR QUE DESPROGRAMAS LA ALARMA DE FABRICA DEL NB Y LO DEMAS PERO TIENES QUE CONSEGUIR UN ESCANER PARA VER LOS CODIGOS DE LA COMPU.
NotaPublicado: Mar Mar 04, 2014 5:41 pm
New Beetle:GLS 1.8T
VERIFICA QUE EL CABLE DEL NEGATIVO NO ESTE MALO. HE INSTALA VARIOS CABLES DE NEGATIVO, DESDE EL CHASIS AL MOTOR.
NotaPublicado: Mar Mar 04, 2014 7:20 pm
New Beetle:Convertible
Mi hermano chileno tienes que Cambiar el switch de la inicion y creeme problema resuelto :good:
Euro ink
NotaPublicado: Vie Mar 14, 2014 2:24 pm
País: Chile (cl)
amigo y donde esta ubicado el switch de la inicion
NotaPublicado: Vie Mar 14, 2014 5:24 pm
Sebastian el switch de la inicion esta detras de la llave de encendido de tu nave
Euro ink
NotaPublicado: Sab Mar 15, 2014 11:01 am
Eso es así, debes remover las piezas de plástico que hay detrás del guía y lo encuentras.
Algo asi sera lo que encontraras:
Esta es la pieza que menciona Cheka
NotaPublicado: Mié Mar 19, 2014 4:24 am
País: Chile (cl)
Gracias amigo por tu tiempo voy a seguir su consejo y le comunico.
NotaPublicado: Mar Mar 25, 2014 11:39 am
New Beetle:1.8 turbo 2000
Ponle el ignition switch nuevo
Beetle 1938-2003 | New Beetle 1998-2010 | The Beetle 2012 +
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
