Fecha actual Dom Nov 22, 2026 3:13 pm
 Asunto: Varias pregs y unos cuantos problemas
NotaPublicado: Lun Ago 06, 2012 10:44 pm
New Beetle:2001
Buenas mi genteee :boricua: nada pues como dice el tema decidi en un thread hacer todas las preguntas que tengo y unos problemas que me esta presentando el volky.
Primero las preguntas para salir de ellas:
1-Recientemente vi un thread de como pintar los focos del NB y me llamo la curiosidad quiero hacerlo en el mio pero mi pregunta es bajara la visibilidad ya que el foco original viene chromeado para eso
2-Compre el gauge pod del dash del volky para montarle los tres relojes compre el de presion de aceite air/fuel y temp del agua ya tengo el de aceite y agua instalados no son tan dificiles como crei pero el de air/fuel no se como instalarlo necesito algun aditamento special o se puede conectar directamente a la comp. del volky?
3-Alguien sabe si el radio original que trae cassete player tiene en la parte salidas rca? Es que no tengo las lleves para sacarlo y no quiero llevarlo a sacar sin antes consultar porque quiero hacer un invente a ver si me sale para despues compartirlo con ustedes.
Ahora llego la parte del problema recientemente arregle mi volky el cual llevaba un mes junkeado en la marquesina pero despues de una semana de arreglado me tope con este problema. Me esta botando el liquido de frenos muy rapido no encuentro manchas pero si me da el olor a veces fuerte a liquido de frenos tengo la luz de ABS prendida en el dash y despues de unos segundo corriendo me prende la del brake y hace un sonido y recientemente estoy notando que las luces de atras de frenos se me estan quedando prendidas. Que podria estar causandolo, aun no e podido llevarlo a que le den un scan para codigos a donde el mecanico, pero alguien tiene alguna idea de que pueda estar causando estos problemas.
Cualquier ayudita sera bien recibida grax :D
 Asunto: Re: Varias pregs y unos cuantos problemas
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 12:17 am
:wink: :boricua: saludos, bueno, tratare de ayudarte en las preguntas que pueda.. El reloj de el air/fuel "el loquito" como le digo yo, eso lo conectas a una caja que tiene el volky por debajo (queda en el lado del pasajero), esa caja tiene varios cables y lo conectas a uno para que se mueva de lado a lado, si al conectarlo se queda solo en verde (que no se mueva) cambialo de cable. :thumbup: El radio puedes sacarlo con un pinche de dubie si hay mujeres en tu hogar tumbale 1 :risa: lo divides en dos y eso te funciona de llave y lo puedes sacar.. Espero haberte ayudado aunque sea en dos de las preguntas, la última mejor llevalo a un mecanico VW. Puede que necesites cambiarle algo para que no se queden las bombillas prendidas, yo le cambie al mio algo pero hace mucho tiempo que hacía que eso ocurriera pero no recuerdo que era. :good: suerte :boricua:
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 4:53 am
New Beetle:beetle 2002
saludos!!! consejo que te doy para que montes los relog de air/fuel montalo con un sensor de oxigeno aparte de lo que trae el volky ! es mas seguro por que! si lo montas con sensores de fabrica osea congiendolo de los cables de sensor oem te va a prender chenk engine y tambien puede pasar que me paso a mi probando que cable era fue que se daño la computadora de volky y salio bn caro arreglalo ! montalo con sensor universal de 3 cable y te va evitar mucho problemas! suerte! :thumbup:
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 2:41 pm
:boricua: si puede ocurrir eso! Mejor ponlo en el sensor :boricua:
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 8:16 pm
el de air/fuel yo mejor no lo montaria eso no es preciso y otra es que afecta en la lectura de 02 sensor
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 8:18 pm
asi mismo es
yo no lo montaria , asi mismo como te dice jam puedes tener problemas
NotaPublicado: Mar Ago 07, 2012 8:21 pm
el radio Original no tiene RCA asi q ni lo quites a menos que montes otro, lo malo de montar otro (la mayoria) es que puedes dañar la linea K, entonces despues no lo vas a poder escanear si tubieras problemas
NotaPublicado: Mié Ago 08, 2012 6:51 am
New Beetle:2001
Saludoss mi gente ya encontre el problema del brake es que tengo la bomba da~nada y me esta liqueando poco pero liquea en cuanto al air/fuel por el momento no lo voy a montar ya tengo los otros dos puestos y encuanto al radio decidi dejarlo asi como esta en lo que puedo ponerle uno nuevo y quizas un equipo de musica ahora bien tengo un espacio libre en el gauge pod y no se que ponerle si no monto el de air/fuel.
NotaPublicado: Mié Ago 08, 2012 7:22 am
Puedes montar el de voltaje 
NotaPublicado: Mié Ago 08, 2012 10:54 pm
New Beetle:2001
:D Ese mismo compre hace unas cuantas horas lol perdonen la tardansa e contestar es que estoy bregando con los interiores del volky ni novia quiere que los pinta de negro y que retoque un poco el crema.
Alguien tiene pintado los focos origanales del NB en negro necesito saber si baja la visibilidad o si lo ayuda .
En otro tema ordene el famoso cupra lip pero recientemente compre la goma del garage porque se me estaba filtrando agua y me sobro un poco :D pense en hacer uno homemade mintras tanto en lo que llega pq se que se me va a tardar un poco para tener un peque~no preview si me sale pues pondre unas cuantas :photos:
