Fecha actual Dom Nov 22, 2026 7:06 pm
 Asunto: Problemas con el aire acondicionado [Resuelto]
NotaPublicado: Lun Feb 27, 2012 12:26 pm
New Beetle:2000
Tengo problemas con el a/c ya q cuando el carro esta detenido no enfria pero cuando esta corriendo si enfria, a alguien le a pasado o alguien sabes como resolver este problema?
 Asunto: Re: problemas con el aire acondicionado
NotaPublicado: Lun Feb 27, 2012 12:35 pm
New Beetle:New Beetle 2000 1.8T
Me pasa lo mismo!!! A mi me enfria corriendo pero tira el aire para los pies y cabeza en cualquier modo que lo tenga ya sea hasta para el cristal de alfrente. Tengo una pieza ahi que salio super cara y no la he llevado a instalar. Pero verifica si le falta gas o si estan las mangas conectadas correctamente. Suerte :wink:
NotaPublicado: Lun Feb 27, 2012 12:39 pm
New Beetle:2000
Verificaron el gas y las preciones y estan bien.
NotaPublicado: Lun Feb 27, 2012 6:26 pm
¿No está desprogramado?
NotaPublicado: Lun Feb 27, 2012 11:46 pm
New Beetle:2000
Y como verifico si esta o no programado?
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2012 4:30 pm
Averigua con algún mecanico que bregue con vw o europeos para que le haga un scan.
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2012 7:27 pm
:pensando: Caballete...si enfria corriendo y detenido no, el problema es al abanico del aire, el volky tiene un abanico principal que ayuda a qye tu carro de mantenga en temperatura baja y un abanico secundario que ayuda a que el aire acondicionado funcione adecuadamente.
Verifica el modulo que controla dichos abanicos, que esté funcionando a la velocidad adecuada, ese modulo se encuentra bien cerca de la batería del bolillo. :good:
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2012 7:59 pm
ahhhh hay 2 tipos de modulo según el año del carro, si no me equivoco hay uno de 10 pines y otro de 13 :good:
NotaPublicado: Jue Mar 29, 2012 9:27 pm
New Beetle:2000
Grax kuquito x el consejo, le cambie el relay del cool and fan y problema resuelto!!!! Espero q esto pueda ayudar al q le pase lo mismo!!!!
 Asunto: Re: Problemas con el aire acondicionado [Resuelto]
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2012 6:00 pm
New Beetle:2000
ESTA ES UNA DELAS OPCIONES QUE TE DOY SI NO PRENDE EL AIRE ACONDICIONADO NI LOS ABANICO Y ESO NOSOTROS QUIETAMOS LOS FUSIBLES YNADA LOS RELAY DE BAJO DE LA PILA Y NADA ADENTRO DEL ASIENTO DEL PASAJERO HAY UN COMO TREMOSTATO ALGO ASI Y NADA Y MEDIANTE UN FORO ENCONTRAMOS EL ERROR FUE LA PLAQUIETA DENTRO DEL CONTROL DEL AURE ACONDICIONADO QUE SE DANIA CON EL TIEMPO ESO FUE LA PLAQUITA NADA MAS ERA TODO TENGO FOTOS DEL LAPLACA SI TE I NTERESA
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2012 9:16 pm
New Beetle:2000
Envialas para beneficio de todos. Saludos!
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
