Fecha actual Mar Nov 03, 2026 2:47 am
 Asunto: Problema de temperatura ...(Resuelto)....
NotaPublicado: Jue Ene 13, 2011 7:05 am
New Beetle:1998
:help: Problema de temperatura , Como probar los abanicos en un NB?
Buenas mi gente tengo problemas de temperatura y como me dice el manual de mantenimiento del NB hice la prueba de los abanicos desconectando el "plug" del" thermoswicth" y usar un "jumper" del cable rojo al cable rojo/blanco y luego al cable rojo/amarillo para verificar las velocidades , Ahora....el problema es que solamente prende una velocidad y pensé que era el módulo , lo compré y nada que ver siguen iguales ...La pregunta es... Cabe la posibilidad que los abanicos esten 10-7 si no prenden las 2 velocidades cuando haces esa prueba??? porque yá verifiqué los fusibles del Top de la bateria y estan buenos , verifiqué el fusible # 16 en el dash y está bueno ... Cualquier ayuda será bien recibida , gracias :help:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
