Fecha actual Mié Nov 04, 2026 9:35 am
 Asunto: Pregunta sobre el coolant
NotaPublicado: Sab May 08, 2010 9:25 pm
New Beetle:2.0 1999
Saludos! Bueno tengo que darle un flush al beetle pero mi pregunta es si hay que hacerle un tipo de vacio o algo parecido. Le agradesco que me aclaren mi duda gracias :boricua:
 Asunto: Re: Pregunta sobre el coolan
NotaPublicado: Sab May 08, 2010 10:05 pm
Bueno Felo2.0 yo se lo hice al mio lo vas hacer echas pote de coolant y uno de agua destilada para que no coja residuos los echas al can del coolant prendes el beetle le vas echando hasta que se valla llenando lo cierras y esperas que coja temperatura con mucho cuidado le vas a dar vuelta al tapon poco a poco hasta que sientas que hace un sonido como vapor y hay haces el basio acuerdate poco apoco aflojas el tapon que no te vallas a quemar...espero que esto te ayude ..BENNY5.0
NotaPublicado: Sab May 08, 2010 11:01 pm
New Beetle:2.0 1999
gracias :boricua:
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 2:10 am
ah y por si acaso el tapondel radiador o de hacer el flush esta en el lado de el conductor por debajo de el bumper hay como una llavecita de plastico por ahi lo vacias yo tengo q hacerlo en el mio pk lo q tiene es coolant verde de ese hace como 1 ano
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 10:01 am
New Beetle:2.0 1999
Ahh si eso lo sabia pero gracias comoquiera :thumbup: oye una pregunta por curiosidad por si acaso alguno de ustedes le ha pasado. Mi aire estaba funcionando perfectamente pero en estos dias como que dejaba de enfriar. Me puse a chekiarlo y me di cuenta de que los abanicos tumbaban ellos prenden cuando el carro lo necesita por lo tanto no se calienta pero cuando prendo al aire dejan de funcionar. Me dicen q seguramente es un relay pero mi pregunta es dnd estan esos relay? Por que chekie los de la bateria y estan buenos los tres!
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 10:18 am
chekeate los fusibles de andentro estan al lado de la puerta del conductor por el lado de el dash
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 11:08 am
OK,felo 2.0 los beetle traen una caja que controlan los abanicos esta caja esta en la parte izquierda cerca del abanico izquierdo la caja es color blanca chequeala esa caja da problemas si no tambien los fusibles como dice,popopr si no llevalo a un electomecanico...
BENNY5.0
NotaPublicado: Dom May 09, 2010 12:35 pm
New Beetle:2.0 1999
Gracias por su ayuda lo voy a chekiar y les dejo saber gracias :good:
NotaPublicado: Mar May 11, 2010 8:37 pm
New Beetle:2.0 1999
Lleve el beetle a chekiar y tenia un corto circuito! Ese era el problema gracias a todos por su ayuda! :good:
NotaPublicado: Lun Jul 19, 2010 10:10 pm
New Beetle:2001
Problemas con el cooling system codigo 1296 como resuelvo NB 2001
NotaPublicado: Mar Jul 20, 2010 7:38 pm
New Beetle:2.0L
Un corto circuito en donde o de que?
NotaPublicado: Mar Jul 20, 2010 9:48 pm
New Beetle:2.0 1999
ok los abanicos tienes dos velocidades cndo estaban en low se apagaban! no se mucho de mecanica pero eso fue lo que me dijo el mecanico.. :boricua: :boricua:
