Fecha actual Mar Nov 03, 2026 8:14 pm
 Asunto: Pregunta Retrovisores
NotaPublicado: Mié Sep 30, 2009 5:26 am
New Beetle:2004
Hola, perdon por hacer esta pregunta aqui, pero esta es la primera vez que entro y la verdad no se en donde se hacen y agradeseria si alguien me dice en donde se hacen por que esta no seria mi unica pregunta que hare acerca de mi beetle xD tengo muuuchas preguntas que hacer pero por lo pronto la que necesito hacer es: Como le hago para mover los retrovisores mi beetle es electrico es del 2004. pero no escuentro ningun boton, nada de nada....
De antemano muchas gracias :good:
y disculpen de nuevo :down:
 Asunto: Re: Pregunta Retrovisores
NotaPublicado: Mié Sep 30, 2009 1:07 pm
Saludos! y Bienvenido!
Puedes hacer todas tus preguntas en este mismo foro de "Preguntas". Para mover los espejos retrovisores hay un boton en el area de la puerta justamente al lado de donde uno pone los seguros y/o abre la puerta. Si sigues con duda te seguimos ayudando. Con eso no hay problema.
P.D. este tema fue movido.
NotaPublicado: Mié Sep 30, 2009 4:25 pm
New Beetle:2004
Muchas gracias por mover mi pregunta :thumbup:
ahorita mismo ire a ver.... pero :pensando: me parece que no.... bueno mejor voy a ver :good:
NotaPublicado: Mié Sep 30, 2009 5:57 pm
New Beetle:2004
viendo bien el boton ya me di cuenta de que si es para eso, yo pensaba que era para el aire o algo asi :doh:
mmm solo que ahora me parece que el boton no sirve ya que no se mueven los retrovisores, lo hice prendido y apagado pero nada....
Pero muchas gracias, ahora ya se en donde esta ese boton :good:
(mi beetle tiene mas fallas que nada :cry: )
NotaPublicado: Mié Sep 30, 2009 7:13 pm
:boricua: No te preocupes las fallas, poco a poco lo vas arreglando, quiere a ese carrito, para que veas como se va a ver, :thumbup: SALUDOS. :good:
P.D. Aquí tratamos de ayudar a todos, cualquier duda siempre pregunta... :Punk:
NotaPublicado: Jue Oct 01, 2009 4:43 pm
Verificate bien porque debes darle vuelta para que te funcione osea llevarlo hasta L o R y despues lo mueves.
NotaPublicado: Jue Oct 01, 2009 5:23 pm
como dice JoRev pon la rayita en donde duce L o R y despues la mueves como si fuera una palanca...
NotaPublicado: Sab Oct 03, 2009 9:17 pm
New Beetle:2004
Gracias, eso mismo hare, encuanto le compre una nueva bateria :sad:
ahora tengo un problema mas... ahora es con la bateria... pues hace tan solo un mes que la compre por que la otra tambien se "descargo" aparentemente.... y esta bateria pues es usada no era nueva era una reparada ya que no tenia para una nueva... pero se descargo y tansolo no lo habia usado en menos de 3 dias!! :bang:
tienen alguna idea de porque se descargan tan rapido, no creo que sea problema de la bateria reparada, pues la otra que venia con el beetle se descargo en menos de una semana??
a la otra le intentamos pasar carga le metimos carga y lo tube un rato prendido el beetle y lo apague y lo quise encender de nuevo y ya no se pudo.... (y no deje nada prendido, ni luces ni radio, etc.) ahh! y si tiene gasolina, poca pero si :lol:
huy y luego como es electrico no se pueden abrir las puertas le meto la llave en la cerradura y no abre por que no tiene carga me supongo.... tenemos que abrirlo desde el cofre por la parte de abajo y luego encontrar esa palanquita cuesta un....
bueno ya pa; que les digo:lol:
De antemano, GRACIAS
NotaPublicado: Dom Oct 04, 2009 8:10 pm
:boricua: Bueno suerte :good: y chequealo que eso esta raro que gaste la bateria tan rapido... :pensando: En ocasiones cuando se agota la bateria el carro se desprograma (radio, sunroof, cristales...) Tienes que estar pendiente que no te pase... :good:
NotaPublicado: Dom Oct 04, 2009 9:10 pm
jajaja me paso exactamente lo mismo me pero mis baterias eran nuevas de paquete verifica la tuerca q esta en el cable del alternador no se como se diga eso en tu pais pero aki es el alternador verifica q esa tuerca sea la de tu carro o q este ajustada pk si esta un poco suelta o tiene una tuerca q no esta haciendo un buen contacto descarga la bateria completa por ahi ha y si tu carro es standar osea manual no lo prendas mucho empujandolo :no: por q por eso si puedes danar el alternador al correrlo sin carga verifica la tuerca q te digo aver :thumbup:
NotaPublicado: Mar Oct 13, 2009 6:47 pm
New Beetle:2004
No he tenido oportunidad de checar mi beetle....
una pregunta mas.
se puede descargar la bateria si cuando apago el auto no apago el radio antes??
pues aparente mente el radio esta apagado, mi padre tiene una camioneta y nunca apaga el radio cuando va a apagar la y no pasa nada, pero bueno, hago esta pregunta por que como no son iguales, talvez sea eso.....
De antemano, gracias :good:
NotaPublicado: Mié Oct 14, 2009 8:46 pm
:boricua: Segun tengo entendido tienes que apagar la radio y el aire acondicionado antes de apagar el carro. En algunos carros cuando lo apagas y la radio se queda prendido aunque saque la llave, debes de apagarlo porque te gasta la bateria pues el radio te esta tomando energia.
NotaPublicado: Jue Oct 15, 2009 6:27 pm
New Beetle:2004
Huuyuyuuy :confused: ...... entonces puede ser que haya sido eso.... por que recuerdo que la ultima vez que lo use no lo apague antes de apagar el carro :doh:
mejor no le digo nada a mi padre por que me va a colgar :shhh:
jaja bueno de todas formas este domingo lo vamos a checar
oh ahora que recuerdo, tenia problemas con la ventana derecha, cuando prendia el tablero o para prender las luces, la ventana se empezaba a subir la bajaba y se volvia a subir... mi padre la desarmo y pues le compramos una cosa que va por dentro que es para que suba, la verdad no se como se llama, pero el caso es que quedo peor :thumbdown: ahora ya no baja ni sube y ya no agarra el seguro con la alarma lo tengo que poner manual mente.... y luego cuando hace calor huyyy....
y la luz del check engine se prende y a veces se apaga :pensando:
bueno en fin.... como ya dije este domingo lo checaremos :good:
NotaPublicado: Lun Oct 19, 2009 9:38 pm
New Beetle:2004
Hola, buen inicio de semana para todos :thumbup:
Tengo una pregunta mas
Segun tengo entendido que mi beetle que es del 2004, calienta los asientos :pensando:
saben en donde le tengo que mover para prenderlos o checar si no estan prendidos?
NotaPublicado: Lun Oct 19, 2009 10:08 pm
:boricua: Saludos. para poner a calentar los sillones tiene unos botones debajo de donde prendes el aire acondicionado.son unos botones circulares al lado tiene un dibujo de un asiento botando vapor tiene unos numeros del 0 que es apagado hasta el 5 que es el mas caliente. No todos los New Beetle lo traen...
Nuevo tema Responder al tema  [ 15 mensajes ]
