Fecha actual Mar Nov 03, 2026 5:15 pm
 Asunto: Problemita con mi dash..... :(
NotaPublicado: Lun Ago 03, 2009 9:54 pm
New Beetle:'01
Hola a todos, les consulto algo...... mi "dash" y parte de mis puertas (áreas plásticas) como que se pelan (como si fueran capas de piel)...cuando lo compre tenía marcas, pero me percaté los otros días que hasta pasarle la uña se queda marcadaaaaaaa :shock: !!! Le pase limpiador de interiores y lo que hizo fue dejar ese "spot" liso :zzzzzzzz: (se peló). Qué hago?..por que pelar todooooo esta medio hardcore, y si lo dejo así, en algún momento se va a ver mal!!!!...Existe algún producto o opción para solucionar este problema? Gracias :bye:
 Asunto: Re: Problemita con mi dash..... :(
NotaPublicado: Lun Ago 03, 2009 11:19 pm
:boricua: :risas: Jajajaja perdona sae por la risa pero a mi me paso lo mismo y abrí los ojos mas grandes que un buho :shock:, esos carros son changisimos, de solo mirarlos se pelan. Las areas de la flor y los otros 3 pedacitos pelalos con Doctor Mecanico y un paño y sobre todo paciencia te quedaran brillositas no cojas miedo si ves que se estan pelando mas debajo queda liso. Esta brutal lo que también hacen es mandarlos a pintar. Es que esas areas tienen como una capa de goma. En el mio de solo ponerle los dedos se marcan las huellas y tengo que estar pasandoles un paño de microfibras. Esos paños pasalos super suave. No los estrujes si tienen una manchita porque se te pone la mancha peor. Espero que puedas resolver eso. Cuidate. :good:
NotaPublicado: Mié Ago 05, 2009 10:01 pm
eso si que es una jo#%&ηd@ esos carros por dentro (cm q son de PLASTICO),
y eso del dash es otra pendejada ... :yucky:
te pregunto RAMSAYO, le pasastes doctor mecanico y un paÑo y salio o tenias que meterle durito? porq por lo menos yo empece en un lao q se veia feo y sta feo seguir to eso..... tiene como 2 capas del material q sea
NotaPublicado: Mié Ago 05, 2009 11:53 pm
:boricua: A lo unico que le e quitado esa goma es a las areas donde va el envace para la flor la otra pieza al lado de el guia y a las dos partes que tiene el brazo que esta arriba de la gaveta de el pasajero a esos 4 pedazos. Pasale un paño y con ayuda de la uña atravez de el paño veras que sale brillosito :babeando: , tus uñas y las manos saldran negras y tus manos estaran pegajosas :yucky: dale un poquito durito a esas piezas. Utiliza varios paños porque se ponen asquerosos, cuando lo hagas NO TOQUES :no: NADA DE EL CARRO CON LAS MANO SUCIA PORQUE SE TE JOROBA lo que toques se le queda esa cosa pegajosa negra y pendiente que no se caiga un poquito a la alfombra, que si lo pisas se quedo manchado. El area de las puertas aun no lo e intentado pero pronto tratare en un ladito a ver como se ve. El dash dejalo tranquilo no valla a ser que quede feo, no se... consigue un paño de microfibras 3M para que mantengas limpio el dash pasalo SUPER SUAVE solo para recoger el polvo no le pases mas nada al dash. Si la gente dice que chango estas con el carro diles que el carro es tuyo y si no lo haces tu, ellos no lo haran JEJEJE SUERTE. :good: Espero que te haya ayudado.
NotaPublicado: Jue Ago 06, 2009 11:35 am
RAMSAYO TIENE RAZON ESOS INTERIORES VIENEN ENBARAOS DE ESA MMMMMMMMMMM. YO USE MICRO Y ROBING CONPOUND BLANCO LIQUIDO Y MUCHA MUJECA, SALUDOS.
NotaPublicado: Dom Ago 30, 2009 1:02 pm
New Beetle:'01
Esteeeeeee trate de sacarle la "pega del dash" y por poco me sale una hernia en el brazo :confused: :wtf: !!! jajajaja y no he hecho ni 2/8 partes jajajaja . Naaaaaaaaaaaaaaa mejor lo pinto. Gracias por los consejos!! Att. Sher
NotaPublicado: Dom Ago 30, 2009 3:41 pm
una pregunta?? yo estava pensando meterle mano a mi carro en eso le estava pensando echar sinel pa sacarle la "toba" como yo le digo y pues luego un relleno o algo y mandar a hacer la pintura de mi carro pero en un pote de spray pa pintarlo yo mismo que creen sera bueno hacerlo asi o mejor a compresor? :pensando:
NotaPublicado: Dom Ago 30, 2009 4:17 pm
Puedes hacerlo asi pero metele clear tambien para que brille.
NotaPublicado: Dom Ago 30, 2009 5:15 pm
al dash yo le echo allmorol y le paso la mano hasta que se seque y queda brilloso
NotaPublicado: Lun Ago 31, 2009 3:06 am
jajaja la cosa no está facíl pero se puede, mi Beetle tiene los interiores crema con negro.
En el dash que es negro le paso los wipes de Armor All y brega al cien y en las partes cremas, preparo una solución de agua con Dr Mecánico y un poco de Clorox y las restrego con una esponja y quedan muy bien, ya que en el area de los hander de la puerta pasa lo mismo que han mencionado.
:doh:
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
