Fecha actual Mar Nov 03, 2026 12:12 am
 Asunto: problema con power window...
NotaPublicado: Mar Ago 12, 2008 9:22 pm
Saludos!!!!! Tengo un NB '98 y se le rompió lo q permite q la puerta abra, sólo abría por fuera. Se le sacó el panel a la puerta (chofer) y me lo repararon pero ahora el power window de ese cristal no funciona (el del pasajero si) y el power lock tampoco funciona :( q podrá ser?????? :pensando: Me dijeron q desconectara la bateria un rato y q luego al reconectarla saldría funcionando, pero no fué así. Al poner el panel se conectó todo como estaba, me consta... Tambien me dijeron q era q el switch se estaba dañando, pero antes de sacar el panel todo estaba funcionando bien excepto q la puerta no abría por dentro. Hoy cuando prendí las luces noté q ni el botón del cristal del chofer prendía, ni el de los seguros de la misma puerta... Alguien q sepa please!!!!!!!!! es q soy nueva en esto, hace sólo 3 meses q lo tengo. Se les agradece cualquier ayuda... :wink:
2.0L cosmic blue '98
NotaPublicado: Mar Ago 12, 2008 9:31 pm
Verifica que esten bien puesto, puede que se haiga safado, :pensando: es lo unico que se me ocurre por ahora
 Asunto: Gracias
NotaPublicado: Jue Ago 14, 2008 12:24 am
Verificamos 3 veces y todo aparenta estar como se supone... Como quiera muchas gracias por contestarme y dejame saber si se te ocurre algo mas... :wink:
NotaPublicado: Dom Ago 24, 2008 11:06 am
New Beetle:2.0 Silver 2001
Definitivamente no esta bien conectado por que si no te funciona ni prende la iluminacion de los botones hay algo que esta mal conectado te sugiero busques alguien que de verdad te quiera ayudar y sepa lo que esta haciendo no pongas tu NB en manos de cualquiera...Suerte :thumbup:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
