Fecha actual Mar Nov 03, 2026 11:16 am
 Asunto: FILTRO DE AIRE
NotaPublicado: Dom Abr 12, 2009 11:42 am
HOLA MI GENTE COMPRE UN NEW BEETLE 2003 2.0 HACE COMO 2 SEMANAS Y MEDIA Y AYER AVERIGUANDO PS ME DI CUENTA Q AL ABRIR LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE NO TIENE!!! QUISIERA SABER SI ESO LE PODRIA OCACIONAR ALGUN DANO AL NO TENERLO O SI LE PUEDO MONTAR UN FILTRO KN DE ESOS DE POR AHI A DENTRO DE ESA CAJA :pray: ESPERO SU RESPUESTA.
 Asunto: FILTRO KN
NotaPublicado: Dom Abr 12, 2009 5:50 pm
SALUDOS AMIGO, MI NEW BEETLE 2.0, 2000, (bolillo) TIENE UN KN,POR EL ORIGINAL. FUNCIONA, ñO, Y COMO. AUMENTA UN PROMEDIO DE 10% MAS DE POWER.
NotaPublicado: Dom Abr 12, 2009 10:56 pm
ENVELDA COMO 10% AFUEGO ALGO ES ALGO PERO MANO ESTE Q TU HICISTE COMPRASTE UN FILTRO KN DE LOS BARATITOS Y SE LO PUSISTE DENTRO DE LA CAJA NEGRA O COMPRASTE EL FILTRO KN ESPECIFICO PA EL NEW BEETLE Q CUESTA COMO 170$$ ?? SI PUEDES O Q SEYO TIRALE UNA FOTO AVER COMO SE VE MANO ESPERO RESPUESTA Y GRACIAS POR TU AYUDA SE TE AGRADECE
NotaPublicado: Lun Abr 13, 2009 9:45 am
mira este post
http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?t=1720
NotaPublicado: Lun Abr 13, 2009 9:59 pm
ok mano pero eso es un kit completo yo quisiera invental con solo el filtro no ncesariamente la marca kn si no el estilo pero tratar de meterlo dentro de lq caja negra de el filtro original eso podra ser posible?
NotaPublicado: Jue Abr 16, 2009 6:46 pm
ESTO FUE LO Q COMPRE EN AUTOZONE. ASI QUEDA. LO UNICO MALO ES Q EL AIRE CALIENTE DE EL MOTOR ENTRA Y PRENDE EL CHECK ENGINE POR LA CALOR Y TENGO Q ESTAR BORRANDOLO POR LO MENOS TENGO LA MAQUINA DE BORRARLO POR QUE SI NO ES UN POCO MALO PUES EL MOTOR CUANDO PRENDE LA BOMBILLA SE AGUANTA NO TIENE MUCHA FUERZA PORQUE LA COMPUTADORA PROTEGE EL MOTOR HASTA QUE NO SE APAGUE NO COGE OTRA VEZ LA FUERZA. ESO SI SE ESCUCHA LINDO SI ES TURBO CUANDO CARGA SE ESCUCHA EL PITITO DURO.
NotaPublicado: Dom Abr 26, 2009 2:07 am
Yo tengo el K&N de repuesto original, no fue tan caro como dicen se instala dentro de la caja original del filtro en 2 minutos, no es tan ruidoso, aumenta el poder del motor un poco (se siente de inmediato en el acelerador), no te cansa el ruido después de unos meses, solamente da un tono mas bajo al sonido del motor y no prende ningún foco en el tablero, utiliza el aire fresco del conducto original. Se puede adaptar una toma adicional haciendo perforaciones a la caja del filtro, pero entra aire caliente del motor no te lo recomiendo mucho.
Si le vas a modificar algo que sea para mejorar, si le compras un filtro que no sea el original que sea de mejor calidad que el de fabrica!
De que sirve ponerle basura al motor? El K&N es de por vida! Se limpia con agua y el algodón se moja con aceite para que funcione por mucho tiempo.
A mi me funcionó muy bien.. :D
my vw y mi tren..
