Fecha actual Lun Nov 02, 2026 11:31 am
 Asunto: Instrucciones Código Radio Original
NotaPublicado: Sab Sep 15, 2018 2:04 pm
Instrucciones para obtener el código de radio original de New Beetle 1998 a 2010.
Cada radio original del New Beetle debe llevar un código al momento que se enciende luego de haberse desconectado ya sea por haber desconectado el cable de corriente o que se haya agotado la bateria del auto.
El código del radio se encuentra en una tarjeta en la última página del manual de instrucciones del vehículo.
Ejemplo:
Si el radio es el original que trajo el carro se supone que al conectarlo o al instalarle la bateria se programe sin tener que aplicarle un código. Normalmente se aplica al momento o en las próximas 24 horas luego de haberlo conectado.
Si estás conectando otro radio que no es el original del auto ya sea porque se dañó el mismo o se dañaron los botones, debes obtener el código de ese radio. Si no puedes tener acceso al New Beetle que tenía ese radio para obtener la tarjeta, puedes llamar al concesionario Volkswagen más cercano para obtenerlo.
Lugares recomendados para obtener el código:
1- vwdecode on eBay
$5.99. Primero se comunican con el vendedor mediante mensaje de eBay y le envían el número de serie del radio que comienza con VWZ, luego te contesta si puede obtener el código. De ser así proceden a hacer el pago y luego te envía un mensaje con el código del radio. Tardó exactamente 6 minutos.
2- lusk-96 en eBay
$7.99. Primero se comunican con el vendedor mediante mensaje de eBay y le envían el número de serie del radio que comienza con VWZ, luego te contesta si puede obtener el código. De ser así proceden a hacer el pago y luego te envía un mensaje con el código del radio. Tarda alrededor de varias horas.
3- Online Radio Codes UK
$21.99 aprox. Envían el número de serie del radio junto a su email y luego proceden hacer el pago por PayPal. Luego de realizar el pago te envían un email con el códico. Tarda aproximadamente 15 minutos.
Instrucciones para obtener el código en el concesionario (dealer). Aplica sólo a Puerto Rico.
Spoiler:
Este servicio no tiene costo.
- Llamar a Volkswagen Kennedy (Antiguo Euroclass) de la avenida Kennedy en San Juan, Puerto Rico.
- Tel: 787-782-4087
- Preguntar por el area de servicio
- Debes dictar el número de serie del radio al agente de servicio. Comienza con VWXXXXXXX. Se encuentra en un sticker blanco en la parte de arriba o grabado en lado izquierdo. *OJO*: Es el número de serie del radio no del auto.
- Te preguntan tu número de teléfono para devolverte la llamada en lo que encuentran el código.
- Luego te llaman para darte el código correcto del radio. Se recomienda aplicarlo al momento de la llamada por cualquier problema.
- Se recomienda escribir el código encima del radio para que no se pierda nuevamente.
**# tel alterno: 787-444-6125 (Arelys).
Puedes solicitarlo en Flagship Volkswagen en Bayamón, sin embargo, requiere llevar el vehículo.
