Fecha actual Dom Ene 18, 2026 9:28 pm
 Asunto: conecte stereo pioneer/ no funciona mas apertura puertas
NotaPublicado: Lun Feb 25, 2013 8:42 pm
País: Argentina (ar)
New Beetle:2,5 sport
hola.les cuento que conecte un stereo pionner a mi beetle 2.5 y luego de eso nunca mas pude abrir las puertas con el control remoto de la llave,
el stereo va directo con fichas.no hay que cortar nada.y la antena lleva un adaptador.
espero que puedan ayudarme
 Asunto: Re: conecte stereo pioneer/ no funciona mas apertura puertas
NotaPublicado: Mar Feb 26, 2013 1:08 pm
País: United States (us)
New Beetle:1998 2.0
Puede ser la bateria..... A mi me paso' pero fue que el abanico se quedaba prendido despues de apagar el carro.... Una vez se agota la bateria, el control no sirve... Tienes la llave para abrir las puertas? Si no, estoy casi seguro que la llave que prende el carro abre el baul(cajuela)... Lo mas seguro no puedes abrir las puertas por dentro pero si puedes abrir donde esta' el motor... Dale corriente a la bateria y tan pronto prenda llevalo a un scanner para ver cual es el problema... Si no lo llevas a un scanner seguiras teniendo problemas....Puede ser varias cosas, pero gastas mas asi que llevandolo a un scanner... Buena suerte!
NotaPublicado: Sab Mar 02, 2013 9:00 pm
hola.la bateria funciona perfecto.el auto abre bien con la llave,el problema esta en la apetura con el control no en el cierre centralizado calculo.
gracias !
