Fecha actual Lun Nov 02, 2026 1:49 pm
 Asunto: Programación Throttle Body
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2018 9:37 pm
Mayormente los New Beetle que se desprograman son los del año 1999 automáticos. Esto ocurre cuando la computadora se queda sin corriente ya sea porque se daña la bateria o se desconectan los polos.
Para programar el throttle body ya sea con el Vag Com o cualquier maquina, los valores son los siguientes:
Throttle electrónico: 060
Throttle de cable: 098
 Asunto: Re: Programación Throttle Body
NotaPublicado: Mié Ene 23, 2019 7:40 am
New Beetle:beetle 1998 2.0
tengo un beetle 1998 y el mass flow sensor no me trabaja lo compre nuevo se lo puse y nada todo empeso cuando le cambie el radio le desconecte la bateria ...tampoco se donde esta el relay del secundario air pump tengo 4 codigos prendidos y me dijero que el relay o el fuse
NotaPublicado: Lun Feb 04, 2019 8:17 am
Entiendo que si es 1998 no se debe desprogramar al quitarle la bateria. ¿Qué problema tiene el Beetle? ¿No hace nada o estartea?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
