Fecha actual Mié Nov 04, 2026 5:20 pm
Nuevo tema Responder al tema Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: Boost trabaja intermitentemente...
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2013 9:01 pm
New Beetle:tipo s
Cuando acelero q activa despues de las tre mil mas o menos en el reloj del boost la aguja sube y Baja como que carga y descarga, el carro corrre normal pero bustea con intermitentemente....Q sera posibles fallas pueden ser?
 Asunto: Re: Boost trabaja intermitentemente...
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2013 10:51 pm
:boricua: Saludos, la primera pregunta ¿cuantas libras le tienes? Si tiene mas de lo que trae de fábrica y sin ponerle algún programa te va hacer eso ya que la computadora lee como si fuera un error y quita las libras también debes tener el botón de tracción activado cuando le metas el acelerador y metas libras :thumbup: suerte :good:
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 10:13 am
New Beetle:tipo s
Esta de fabrica....
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:07 am
New Beetle:tipo s
Me communique con la persona q lo genial antes me dijo q estaba d fabrica...y El boron track sta off. Grax ahi vamos
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:09 am
El Flowmeter si está dañado también puede hacer esa falla. Le paso a un pana mio. :thumbup: verificalo, suerte, pero lo mejor llévalo a escanear :good:
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:14 am
New Beetle:tipo s
Grax hare eso....El carro lo unico q tiene es ctwalitico eliminado y filtro...grax mil
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:16 am
Si no tiene el catalítico y no tiene algún programa te dará código en el check engine.
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:39 am
New Beetle:tipo s
Si sta prendida Pero si El sensor se Cambia mas arriba se apagaria???
NotaPublicado: Jue Oct 24, 2013 11:53 am
No, es por el catalítico, si le pones algún programa lo bregas para q no te de código por falta del catalítico.
NotaPublicado: Sab Oct 26, 2013 12:11 am
New Beetle:tipo s
Saludos scanee El carro dio codified P0011 cam ssghat position sensor y los sensores de oxigeno., Pero sera x El catalitico eliminado lo d los sensores y El cam shaft sensor El dueno anterior se lo cambio y me enseño El viejo... entonces? Q mas? Si El carro lo unico q tiene es filtro y El divertidor q se le cambio x uno forge q se ve un pokito mas grand q El original
.:(..... como. Verifico si es. Manga u otra coda qiero curarme ya jajaja
NotaPublicado: Mar Oct 29, 2013 6:14 pm
New Beetle:tipo s
Bueno alguien que haga pruebas de humo para escape y de boost por que posiblemente pueda ser esto el problema.
NotaPublicado: Mar Oct 29, 2013 7:41 pm
Si eres del sur, en Ponce en EuroHouse lo hacen y te dicen que tiene :thumbup: suerte :thumbup: (787) 505-3346 es el teléfono. Allí cualquiera te puede orientar, Macho, Papote, Joshua cualquiera :Punk:
NotaPublicado: Mar Oct 29, 2013 9:02 pm
New Beetle:tipo s
Cuanto x El diagnostico??? Y gx mil
NotaPublicado: Sab Nov 02, 2013 12:54 pm
New Beetle:tipo s
N hay otro lugar en Caguas o sanjuan?
NotaPublicado: Sab Nov 02, 2013 1:08 pm
Puedes llamar y preguntar a ver si cobran por el diagnóstico.
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
