Fecha actual Mié Nov 04, 2026 12:04 am
 Asunto: problemas con el epc
NotaPublicado: Sab Nov 25, 2006 8:42 pm
si mi gente soy nuevo en este foro y quisiera saber que significa epc por que mi carro digo mi volky hace unos dias me estuvo marcando epc en el dash y como el carro yo lo compre usado no vino con el manual y etenido problemas con el y o tro problema que tengo es que algunas veces cuando piso el carro empieza a hacer jalones y no se si el problema es con la turbina o con alguna manga de vacuum y como no tengo el manual de el vehiculo no se nada de el el modelo mio es del 2000 la otra vez lo tuve que llevar a ponerle un scanner por que la tramision no me queria cambiar pero gracias adios no era nada era solo un error de la computadora ahora mismo le monte una perrilla para subir libras y me subio a diesiseis libras con la perrilla pero no se si por eso es que el carro me hace jalones yo le iba a montar el ship de neuspeed que va puesto por el ob2 con una laptop directo al programa de la computadora del carro y vale 400 pesos pero hasta que no arecle ese problema no puedo montarlo por eso si alquien me puede ayudar se lo agradeceria cual quier cosa me pueden conseguir en el departamento de hacienda al telefono 721 2020 ext 2152 0 2172 a kelvin muchisimas gracias mi gente y que pasen una buena navidad
NotaPublicado: Vie Jul 20, 2007 10:52 pm
Al mio le paso lo mismo y le tuve que cambiar el Flow meter. Cuando la computadora del carro detest q hay un error ella cambia a otro programa para q el carro no sufra y es por eso q da los jalones o se pone vagos.
En bayamon cercade Vloky performance hay un talle VW alli me setearon el mio y quedo de show. Creo q se llama europerformance, bregan bien rapido y razonables.en los precios.
Life if too short so is better to have fun!!
 Asunto: Re: problemas con el epc
NotaPublicado: Sab Jul 21, 2007 12:54 am
Saludos primero q nada lo de la transmicion era q estaba desprogramada y hay q programarla con el scanner,segundo si tienes una perilla y no tienes diodo la computadora te mandara a tumbar el turbo pq se protege te recomiendo el chip giac q te sale en 500 y es muchicimo mejor llama al 411 y pregunta por speedlab en las cumbres q son los q tienen el chip giac :Punk: epc no tengo el manual encima pero te averiguare en la semana :thumbup:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
