| HOW TO 2012+: Reset sensor de gomas http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=66&t=4795 |
| Autor: | JoRev [ Sab Sep 09, 2017 8:30 pm ] |
| Asunto: | HOW TO 2012+: Reset sensor de gomas |
Como reestablecer (reset) la bombilla de advertencia de presión de goma baja. Aplica a Beetle 2012 en adelante. La luz de advertencia de presión de goma enciende cuando alguna goma tiene poco aire. Otras veces prende cuando se realiza el cambio de gomas. Estos modelos tienen un botón que realiza un reset cuando esta luz no se apaga al llenar la presión de gomas correctamente. Este botón se encuentra dentro de la gaveta en la parte de arriba izquierda. ![]() ![]() 1- Colocar la llave (o botón) de encendido en accesorios (Ignition On) 2- Presionar el botón que dice Set por 2 segundos y luego escuchará un pequeño "beep". 3- ¡Listo! La luz en el marca millas se apagará. Si tiene un Volkswagen con sistema de información con pantalla táctil (touchscreen), el procedimiento es un poco diferente. Vaya a la pantalla y haga click en Car > Setup > Tires > Set. La pantalla le preguntará, “Do all four tire pressure readings comply with the required values?” Haga clic en Confirm. ![]() |
