| Como Registrarse http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=41&t=1854 |
| Autor: | JoRev [ Mié Jun 10, 2009 3:45 pm ] |
| Asunto: | Como Registrarse |
Primer Paso: Hacer click en el boton que dice 'Registrarse' en la parte superior de la pagina. ![]() Segundo Paso: Lea detenidamente las reglas del foro e indique si esta de acuerdo o no con estas reglas. ![]() Tercer Paso: Debe llenar los espacios en blanco con su información y nombre de usuario para identificarse en el foro. Luego que termine pulse el boton de Enviar ![]() Debe llenar: - Nombre de Usuario: Puede poner cualquier nombre de usuario que desee siempre y cuando no conflija con las condiciones de registro ni tengan contenido ofensivo o vulgar. Este nombre es el que lo va a identificar a usted en todo el manejo de la pagina. Si al momento de registrarse desea cambiarlo, debe contactar algún administrador para que le haga el cambio. - Email: Este debe ser un email valido. Al momento de registrarse se le enviara un email con todos los datos e información de como activar su cuenta. - Contraseña: Debe crear una contraseña única que utilizar al momento de entrar su nombre de usuario. Debe repetirla en el siguiente campo por cuestiones de seguridad. - Idioma: El idioma que aparece por defecto es Español. Si desea puede cambiarlo a Ingles. - Country: Debe seleccionar el pais donde reside. Al selecionarlo le aparecerá la bandera del pais que seleccionó en su perfil. - Zona Horaria: Puede dejar la zona horaria que aparece por defecto que es la ideal para los usuarios de Puerto Rico. Si pertenece a otra región puede cambiarla y ajustarla a su zona horaria. - New Beetle: En este campo puede incluir información sobre su New Beetle como el modelo, tipo de motor, año, color ect. No escriba 'New Beetle' en esta campo pues se repetirá en el perfil. Sino tiene New Beetle puede dejar este espacio en blanco. - Código de Confirmación: Debe entrar el código exactamente como se. Debe tener en cuenta que si hay letras mayúsculas debe escribirlas en mayúsculas también. Cuarto Paso: Debe esperar a que algún administrador le de permiso para utilizar el foro con su nombre de usuario. Se hace de este modo debido a que se registran cuentas spam y con este modo se protege mas el foro de todas estas cuentas. Normalmente este proceso tarda minutos o algunas horas, raramente tarda dias. ![]() Quinto Paso: Una vez que ya su cuenta este activada ahora debe Identificarse pulsando el boton de 'Login' en la parte superior de la pagina o también puede hacerlo desde el portal. ![]() Entre su nombre de usuario y contraseña. ![]() Listo! Ahora puede publicar y reponder mensajes en el foro. |
