| HOW TO: Cambiar bombillas de los focos delanteros http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=553 |
| Autor: | JoRev [ Sab Abr 15, 2006 10:12 am ] |
| Asunto: | HOW TO: Cambiar bombillas de los focos delanteros |
Para New Beetle 1998-2005 Ya que estas bombillas se funden a cada rato, aqui les dejo un tutorial de como cambiarlas. Paso 1: Apretar el botoncito con un destornillador y a la misma vez subir la pequeña palanca, con ello desbloquearemos el foco. ![]() ![]() Paso 2: Asegurese de que la palanca este arriba totalmente. Con bastante cuidado, podemos hacer un poco de palanca con un destornillador (y un paño para no rayar la pintura) e ir moviendo el foco. Poco a poco lo podrás ir sacando hasta que quede completamente fuera. ![]() Es el mismo paso para el lado izquierdo y el lado derecho: Izquierdo ![]() Derecho ![]() Paso 3: Cuando tengas el foco fuera, retire la cubierta de plástico que va detrás del foco y veras todas las bombillas. ![]() ![]() Paso 4: Para cambiar la bombilla oprima el clip de metal hacia dentro y luego hacia afuera y con cuidado saque la bombilla (OJO, COGIENDOLA SIEMPRE CON UN PAÑO, NUNCA LA TOQUES CON LOS DEDOS). ![]() Paso 5: Una vez cambiada la bombilla, volver a poner la tapa de plastico trasera y meter el foco en las guías. Empuje hasta el final y una vez encajado, volver a poner la palanca del paso 1 en su posición original. Escucharas un click, que será cuando el pequeño botón se encuentre en su posición de bloqueo. ![]() El tipo de bombilla: H1 55w Aqui un video por si les resulta mejor aprender Para New Beetle 2006-2011 |
| Autor: | oscaribre [ Dom Ene 02, 2011 1:38 am ] |
| Asunto: | Re: Cambiar bombillas de los focos delanteros |
Gracias por la ayuda! |
