| HOW TO: Destapar desagües de sunroof http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=4564 |
| Autor: | JoRev [ Jue Nov 26, 2015 10:22 pm ] |
| Asunto: | HOW TO: Destapar desagües de sunroof |
Hoy tuve la tarea de destapar los desagües del sunroof porque estaban ya que comenzé a notar que se estaba mojando la alfombra del piso. De una vez decidí realizar este "how to" para que el que tenga este problema como yo lo pueda hacer. Este procedimiento lo deberán hacer en los dos lados del carro. Por eso verán en las fotos de distintos lados. El procedimiento es igual en ambos lados. Aqui les muestro el procedimiento para destapar los desagües que miran para el frente del carro. Comenzamos con desmontar la tapa del centro del dash. ![]() Luego sacar la tapa del lado. Primero sacar los tornillos que están en el centro del dash y luego halar con fuerza. ![]() Ahora sacamos la parte del lado. Comienza halándolo desde arriba. Esta parte no tiene tornillo, solo clips. ![]() Desconectamos la bocina o "speaker" para poder retirar la pieza por completo. ![]() Ahora sacamos el tubo de goma de color rojo de la pieza negra donde está conectado. Te recomiendo conseguir un envase de plástico ya que este tubo tendrá agua dentro y en esta parte es en donde sacaremos todo el agua. ![]() En mi caso, utilizé un envase plástico de 1 galón de agua y lo corte por la mitad para que cupiera en el lugar. ![]() Ahora abrimos el sunroof por completo y echaremos agua por donde entra el agua desde el techo del auto, esto es para probar que esta parte del desagüe esté destapada. En caso de estar tapada la destaparemos con un alambre o cualquier otro método que deseen (aire, líquido, ect). En mi caso esta parte estaba destapada, pero le eché bastante agua para limpiar ya que el agua que salió estaba sucia. ![]() Ahora sacamos el "Water Drain Valve" que es la parte donde estaba conectado el tubo rojo. En mi caso esta parte era la que estaba tapada. Así estaba. ![]() Ya limpia Part #: 1C0 877 240 A ![]() ![]() Luego la volvemos a colocar ![]() Y listo ![]() Ahora montamos todo otra vez. Luego les muestro como destapar los desagües que van hacia la parte de atrás del carro. New Beetle año 2000 |
