| HOW TO: Fog Light Trasero http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=2731 |
| Autor: | JoRev [ Jue Dic 09, 2010 11:03 am ] |
| Asunto: | HOW TO: Fog Light Trasero |
En este tutorial les mostraremos como realizar la modificación del fog light trasero tal como los traen los New Beetle Europeos. Necesitamos: - Euro Switch - 2 Metros de cable de un polo, el grosor de este cable era calibre 12 - Cuter o Tijeras - Cinta de Aislar - Desarmador NOTA: Necesitamos el Euro Switch ya que este trae la función de encender el fog light trasero aparte de los fog lights delanteros. ![]() - Debemos quitar el Euro Switch ya que por ahi meteremos el cable. ![]() - El pin donde conectaremos el cableado es el que esta libre en la inferior derecha (viendolo de atrás) ![]() - Para maniobrar más facilmente retiramos la tapa completa de donde se encuentran los fusibles. ![]() - Y tambien retiramos el par de tornillos de la tapa que se encuentra arriba de los pedales (no retirarla), solo los tornillos para poder maniobrar el cable por debajo. ![]() ![]() - Siguiente paso retirar el brazo del estribo (solo hay que jalarlo con las manos, tiene grapas). ![]() - Vamos maniobrando de manera que el cable quede de la siguiente manera. Ira saliendo el cable y lo acomodamos sólo para que se vea lo menos posible. ![]() ![]() - Sacamos el cable como se observa en la imagen. ![]() - Ahora lo siguiente es sacar el cableado debajo del poste y tendremos que ubicar los dos cables que son de las luces de las reversas. ![]() - El cableado para las luces de reversa son de color negro con azul como se muestra en las imagenes. ![]() ![]() - Una vez identificados los cables de las luces de la reversa podemos empezar con las pruebas asi que conectamos el cable en el conector del switch como se muestra. ![]() ![]() - Como pueden observar los cables de las luces de reversa son exactamente iguales y es imposible saber cual pertenece a el de la derecha o izquierda, asi que tenemos que ir probando, ya que tenemos que cortar el cable que va hacia la luz izquierda. ![]() - Tenemos que cortar uno de los cables, como saber cual cortamos? y si fue el correcto? debemos de meter el switch con la llave y colocar la reversa para ver que luz se apago en este caso, cortamos el cable que va hacia la luz derecha asi que hay que volver a empatar el cableado cortado. ![]() ![]() - Una vez cortado el cable correcto probamos y se observa que ya con la reversa puesta ya no enciende la luz izquierda lo que quiere decir que fue el cable correcto. ![]() - Despues de hacer esa prueba, realizamos la prueba con el Euro Switch y ya debe encender la niebla trasera izquierda. ![]() - Y ya solamente aseguramos con cinta el cable para que no se vaya a safar. ![]() ![]() - Y volvemos a colocar todo en su lugar. ![]() ![]() - Resultado Final ![]() NOTA: Otro modo para hacer esta mod es tirando un cable directo al foco de la reversa desde el switch sin tener que cortar los cables de las luces de reversa. Tutorial por DIESEL BEETLE de newmundobeetle. |
