| HOW TO: Como cambiar "Ignition Switch" http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=2583 |
| Autor: | alexis_nb [ Lun Ago 23, 2010 9:45 pm ] |
| Asunto: | HOW TO: Como cambiar "Ignition Switch" |
Aqui les dejo un tutorial de como cambiar el "Ignition Switch" que tantos problemas da. ![]() Part # 4B0905849 PD. Las fotos que aparecen, no es un New Beetle pero es practicamente lo mismo. Lo primero que debemos hacer es quitar el panel que cubre los fusibles: ![]() Luego remover el "cover" de plastico debajo del guia. (recuerde remover los tornillos y remover las piezas al lado del guia[donde va el florero] al igual que desconectar el switch de encender las luces). Seguido retire el panel de metal debajo del cover de plastico. ![]() Ahora gire el guia a la derecha hasta que pueda hasta que vea un pequeño hueco donde encontrara un tornillo. Remuevalo! ![]() Luego gire el guia hacia la izquierda y haga el mismo procedimiento. ![]() Ahora mira debajo y vera otros dos tornillos que usted tendrá que quitar: ![]() Ahora usted puede bajar la pieza de plástico del fondo: ![]() Si desea removerla completa quite estos dos tornillos para remover la palanca y sacar el plastico en su totalidad: (Opcional) ![]() A la izquierda podra ver la rabiza: ![]() Ahora remueva la rabiza: ![]() Ahora puede ver el "ignition switch" ya con la rabiza quitada: ![]() **Antes de sacar el "ignition switch" debe asegurarse de que su ignición esta apagado y la llave retirada** En el caso del New Beetle no vera los tornillos rojos, asi que encontrara dos tornillos que debera aflojar con un destornillador de paleta, aflojelos un poco y remueva el "ignition switch" halandolo hacia atras: ![]() Para la instalacion, realize los pasos al revez, puede conectar la rabiza y probar si todo funciona bien antes de montar: ![]() Fotos:vwvortex.com |
| Autor: | RAMSAYO [ Lun Ago 23, 2010 10:27 pm ] |
| Asunto: | Re: Como cambiar "Ignition Switch" |
yo le cambie eso en Willi happy y paso un pequeño trabajo, es un poco jodoncito...
| Autor: | PJR [ Lun Ago 23, 2010 11:02 pm ] |
Muchas gracias . Ya se para manana te dejo saber, como te dije hoy yo compre el ''Ignition Swich'' ya lo cambio manana haber. Bueno Gracias denuevo. PJR |
