| Mas Aire http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=1621 |
| Autor: | black label [ Mié Abr 02, 2008 10:27 pm ] |
| Asunto: | Mas Aire |
como saco la caja del filtro de aire para picar abajo y entre mas aire
| Autor: | jesusvw [ Jue Abr 03, 2008 10:00 am ] |
Picar abajo>? donde y q picaras??? esa caja es facil de sacar,tiene creo q son 2 tornillos por la parte de arriba Q filtro piensas poner? |
| Autor: | black label [ Jue Abr 03, 2008 2:02 pm ] |
tengo un kn y segun algunos de la pagina picar abajo es mas costo efectivo que un sist kn. normal por favor iluminen mi camino gracias
| Autor: | jesusvw [ Jue Abr 03, 2008 7:07 pm ] |
al eliminar la caja de fabrica y poner un filtro KN el carro respirara aire caliente del motor,mejor pon un filtro KN dentro de la caja esa de fabrica o poner un intake hasta abajo y eso para new beetle no viene, hay q hacer un invento para q se pueda
| Autor: | carlos [ Vie Abr 04, 2008 3:13 pm ] |
Es una muy buena solución el filtro de repuesto K&N aumenta el burrrrr!!! del motor pero sin hacerlo molesto, los filtros conicos son mas ruidosos. hay mas información de la toma de aire fresco hacia abajo?, quien lo tiene? manden imagenes, suena bien.
| Autor: | black label [ Dom Abr 06, 2008 2:24 pm ] |
yo cambie el filtro de fabrica por el kn que va en la caja de fabrica. pero pense que al picar abajo de la caja entraba mas aire ya que el tubito por donde entre el aire restringe mucho. |
| Autor: | carlos [ Dom Abr 06, 2008 7:50 pm ] |
Es correcto. Tendría mas flujo de aire, pero aire que está en el área del motor, caliente que no es tan eficiente como el aire fresco, el tubo “restrictivo” que entra a la caja de aire es de algún área libre de calor y agua. Para esto hay unas empresas que hacen unos tubos mas largos que toman aire de más abajo con un tubo de aluminio que dicipa mejor el calor, ojo con el agua si vives o transitas en algún lugar con mucha lluvia, charcos, etc. puede entrar humedad a tu motor si este tubo es muy bajo... (no he visto para el nuevo new beetle, depende el motor creo que para el 2.0 si hay.) Si ya instalaste el filtro en la caja original sentirás un cambio en sonido y en potencia seguramente, creo que no vas a sentir mucho mas con estas instalaciones, al menos que de plano retires la caja de plástico, e instales un filtro cónico con el que vas a escuchar mas ruido del motor, "en mi experiencia, no se va a sentir mucha diferencia de potencia en el pedal, en relación al repuesto original...."
| Autor: | jesusvw [ Mar Abr 08, 2008 6:51 pm ] |
hay un invento q se puede hacer y funciona muy bien. El motor nececita aire fresco para ser mas eficiente. Un filtro con heat shield ayuda algo pero comoquiera respira aire caliente Todo lo q se haga debe respirar abajo y se nota la diferencia |
