| Luces HID http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=38&t=1447 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | Kuquito [ Mié Nov 14, 2007 5:41 am ] |
| Asunto: | Luces HID |
No se si les ha pasado pero, le he instalado por 2 ocaciones un set de luces HID Xenon y uno de los focos me está fundiendo la bombilla muy rapido...no sé que pueda ser. |
| Autor: | j francia [ Mié Nov 14, 2007 7:36 am ] |
prueba eliminando las luces diurnas automaticas y verifica la cableria del kit que no este haciendo ground en algun lado... suerte!!! |
| Autor: | miguel [ Mié Nov 14, 2007 9:42 pm ] |
Eso me pasa tambien y no tengo HID, creo q es mal de los bugs... Intente hacer lo del switch, pero no fue facil la cosa. Nunca pude sacar el swith y lo pele todo. Alguien sabe como resolver esto???? Thanks |
| Autor: | j francia [ Jue Nov 15, 2007 7:30 am ] |
saludos mike, no tienes que sacar el switch para nada. solo tienes que desmontar la tapa plastica gris que esta debajo del guia y luego hay una de metal que tambien sale. despues busca este relay quitalo y ya no mas luces diurnas...
te dejo el link de donde saque la info y suerte http://www.infive.com/NB.html |
| Autor: | Kuquito [ Jue Nov 15, 2007 4:57 pm ] |
Loko anoche de camino a mi trabajo se fué la otra 10-7 y hoy tuve que instalarle las luces originales....pero naaaaa voy a buscar el relay para eliminar las luces diurnas......Gracias Francia por aportar tus conocimientos y saludos cordiales |
| Autor: | Kuquito [ Jue Nov 15, 2007 7:32 pm ] |
j francia escribió: saludos mike, no tienes que sacar el switch para nada. solo tienes que desmontar la tapa plastica gris que esta debajo del guia y luego hay una de metal que tambien sale. despues busca este relay
quitalo y ya no mas luces diurnas... ![]() te dejo el link de donde saque la info y suerte http://www.infive.com/NB.html Bueno Francia & Mike ya le quite el relay solo hay que sacar 3 tornillitos de la tapa plastica debajo del guia y me tomó 5 minutos.....quedó de show luego les diré cuanto me duraron las bombillas.
| Autor: | j francia [ Vie Nov 16, 2007 7:29 am ] |
| Autor: | piky nb [ Jue Nov 22, 2007 10:45 pm ] |
yo no tube que eliminar ningun relay solamente saque el switch y le puse tape negro a la patita que hace contacto para el day ligh y ya!sin eliminar nada!!!!!!!!!! oye kukito te vi en la guancha!!!!!! |
| Autor: | j francia [ Sab Nov 24, 2007 5:12 am ] |
Aclaracion!!! primero que todo le agradesco a todos por compartir su tiempo y experiencias para el beneficio de todos aqui. si hay otra forma de eliminar las Luces Diurnas por favor compartanla con los demas por que a mi personalmente no me funciono aislar ni doblar el conector (TFL) del switch y se que a muchos le funciona de esta forma. para los que no le funciono como yo el Sacar el Relay es otra alternativa. varias formas de eliminar las Luces Diurnas 1) Aislando el conector (TFL) con Tape negro como muestra el post de JoRev http://www.newbeetlepr.com/viewtopic.php?t=808
2) Sacando el Relay 173 que controla las Luces Diurnas.... tienes que desmontar la tapa plastica gris que esta debajo del guia y luego hay una de metal que tambien sale. despues busca este relay
quitalo y ya.... 3) Cambiar el Switch por el Euro Switch si alguien sabe donde los venden en la isla por favor que lo postee.
espero que esto sea util para todo el que lo necesite... |
| Autor: | JoRev [ Sab Nov 24, 2007 10:46 am ] |
j francia escribió: Aclaracion!!! primero que todo le agradesco a todos por compartir su tiempo y experiencias para el beneficio de todos aqui.
si hay otra forma de eliminar las Luces Diurnas por favor compartanla con los demas por que a mi personalmente no me funciono aislar ni doblar el conector (TFL) del switch y se que a muchos le funciona de esta forma. para los que no le funciono como yo el Sacar el Relay es otra alternativa. no te va a funcionar si le tapas o le doblas el pin TFL pq tu carro es 2001. Del 2001 en adelante tienes que tapar el pin B. Asi nos pasó con el NB de ChicoRustico que es 2001 tambn. saludos |
| Autor: | Kuquito [ Sab Nov 24, 2007 4:27 pm ] |
piky nb escribió: yo no tube que eliminar ningun relay solamente saque el switch y le puse tape negro a la patita que hace contacto para el day ligh y ya!sin eliminar nada!!!!!!!!!!
oye kukito te vi en la guancha!!!!!! Si mano llegué un poquito tarde por que estuve trabajando de noche en la fabrica...pero ya tu sabes la fiebre nos llama...Cuidate loko!!! |
| Autor: | Kuquito [ Sab Nov 24, 2007 4:48 pm ] |
Oye aun quitandole el relay 173 para eliminar las luces diurnas me volvió a quemar las luces...digo quemar por que realmente no se ven fundidas será los amperes? ya les volví a instalar las originales por que no pienso segir gastando en luces azules. |
| Autor: | j francia [ Sab Nov 24, 2007 11:49 pm ] |
JoRev escribió: j francia escribió: Aclaracion!!! primero que todo le agradesco a todos por compartir su tiempo y experiencias para el beneficio de todos aqui. si hay otra forma de eliminar las Luces Diurnas por favor compartanla con los demas por que a mi personalmente no me funciono aislar ni doblar el conector (TFL) del switch y se que a muchos le funciona de esta forma. para los que no le funciono como yo el Sacar el Relay es otra alternativa. no te va a funcionar si le tapas o le doblas el pin TFL pq tu carro es 2001. Del 2001 en adelante tienes que tapar el pin B. Asi nos pasó con el NB de ChicoRustico que es 2001 tambn. saludos Gracias!!! Jorev no tenia ese dato. solo para estar seguro ese pin es el que esta entre el 56 y el 560. si pudes agregalo como nota a tu post para beneficio de todos. |
| Autor: | j francia [ Sab Nov 24, 2007 11:58 pm ] |
Kuquito escribió: Oye aun quitandole el relay 173 para eliminar las luces diurnas me volvió a quemar las luces...digo quemar por que realmente no se ven fundidas
será los amperes? ya les volví a instalar las originales por que no pienso segir gastando en luces azules. al parecer estos carritos padecen de eso. por que? no lo llevas a un electromecanico que lo revise pues no es normal que te este fundiendo las luces asi por que si. |
| Autor: | alexis_nb [ Dom Nov 25, 2007 12:14 pm ] |
será los amperes? ya les volví a instalar las originales por que no pienso segir gastando en luces azules. Estas comprando las luces 55W esas son las que lleva el carro mio le paso eso y despues no prendian mas las luces y hubo que llevarlo a un electromecanico, te recomiendo que lo lleves para que no te pase como al mio que quemo la cableria |
| Página 1 de 2 | Todos los horarios son UTC - 4 horas |
