| 2013 Volkswagen Beetle TDI hace su debut en Chicago http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=34&t=3323 |
| Autor: | JoRev [ Jue Feb 02, 2012 3:43 pm ] |
| Asunto: | 2013 Volkswagen Beetle TDI hace su debut en Chicago |
![]() Volkswagen ha revelado una serie de imagenes de lo que será el Beetle TDI 2013. Ya VW confirmó que hará su debut público en el 2012 Chicago Auto Show el próximo mes. Entendemos que Volkswagen tiene previsto ofrecer el motor TDI en el próximo Beetle Convertible, lo que lo hará el primer descapotable diésel disponible en los Estados Unidos. Por supuesto, no lo sabremos con seguridad hasta el debut de el Beetle Convertible a finales de este año. En el Salón del Automóvil de Chicago, VW presentará el tercer modelo de la línea Beetle: el eficiente en combustible TDI Clean Diesel, modelo que cuenta con las estimaciones de consumo de combustible de 39 mpg en la carretera y 29 mpg en la ciudad. El Beetle TDI, el único "Clean Diesel" en la categoría coupé compacto, saldrá a la venta este verano como modelo 2013. Los precios serán anunciados cerca de su lanzamiento. Motor La mayor diferencia entre el TDI y los otros modelos del Beetle se encuentra, obviamente, bajo el capó. El Beetle TDI utiliza el motor de 2.0 litros con turbocompresor, inyección directa de diesel limpio que hace 140 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque. Volkswagen fue pionera en el uso de la turboalimentación y la inyección directa en motores diesel y continúa liderando la industria en esta tecnología. Este no es el primer Escarabajo que se vende en el mercado de los EE.UU. con un motor diesel. Desde 1998 hasta 2006, el New Beetle fue equipado con un motor de 1.9 litros con turbocompresor del motor diesel de cuatro cilindros. Desde entonces, este motor ha sido fuertemente revisado para dar cabida a la creciente demanda de mejoras en las emisiones de escape y la acústica. Transmisión El motor está acoplado a una transmisión manual de seis velocidades o el innovador, de doble embrague DSG de seis velocidades automática. DSG combina el confort y la facilidad de uso de un sistema automático, con la capacidad de respuesta y la economía de un manual. El de seis velocidades, la unidad de forma transversal DSG cuenta con dos embragues húmedos con regulación de presión hidráulica. Un embrague controla la marcha -primera, tercera, quinta y marcha atrás-, mientras que el otro opera las marchas pares. En esencia se trata de dos cajas de cambios en uno. Suspensión Los modelos Beetle TDI están equipados con una suspensión delantera "strut-type" con un brazo de control inferior y una barra de 22 mm de diámetro y anti-roll. En la parte posterior, hay un acuerdo de barra de torsión que tiene muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. Al igual que el Beetle Turbo, el TDI utiliza una dirección "rack-and-pinion" con asistencia de energía eléctrica. Todos los modelos Beetle tienen frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de presión de frenado (EBD). El Beetle TDI tiene 11.3 pulgadas de diámetro en los discos delanteros ventilados y 10.7 pulgadas de diámetro con frenos de disco traseros. Seguridad El punto de partida en la seguridad del Beetle es una estructura de carrocería muy rígida que utiliza ultra-alta resistencia, aceros conformados en caliente en las rutas de carga de choque y soldaduras sin soldadura láser. El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es estándar, como los airbags de el conductor y el pasajero delantero, airbags laterales de cortina y de protección ® bolsas de aire en la parte delantera y trasera. El Beetle incluye un avanzado Sistema Inteligente de Respuesta de Volkswagen en Accidente en el que se apaga la bomba de combustible, abre las puertas y los interruptores de las luces de emergencia si el vehículo está implicado en algunos tipos de colisión. El Beetle TDI también está cubierto por el programa de mantenimiento sin costo "Carefree®". Todo el mantenimiento programado está cubierto por la garantía limitada de los vehículos nuevos de tres años o 36,000 millas, lo que ocurra primero. Además, todos los actuales vehículos de Volkswagen utilizan aceite sintético, que, cuando se combina con el estado de la técnica de la ingeniería alemana, elimina la necesidad de un cambio de aceite de 5000 millas, y permite a los propietarios a ir más lejos entre cambios de aceite programados. Modelos Hay tres modelos de El Beetle TDI Clean Diesel: TDI, TDI con techo solar, y TDI con techo solar, sonido y de navegación. Los tres están muy bien equipados, de características estándar, tales como power windows, cruise control, asientos de cuero V-Tex, la gaveta secundaria "kaeferfach", Bluetooth®, volante multifunción forrado en piel volante con controles de audio; tres indicadores auxiliares, entrada sin llave con botón pulsador de arranque, y una interfaz de dispositivo multimedia con cable para iPod ®. TDI El TDI base viene con aros de 17 pulgadas de aleación de aluminio, todos los equipos que se enumeran más arriba, y un paquete interior y exterior de cromo. El sistema de audio RCD310 que cuenta con un radio AM / FM, reproductor de CD, Bluetooth ®, y ocho altavoces. TDI con techo solar Esta versión tiene de serie el TDI y añade un techo panorámico de inclinación / deslizante que es 80 por ciento más grande que el instalado en el New Beetle. El cristal aisla el 99 por ciento de la radiación UV y 92 por ciento de la energía térmica. El modelo de sistema de audio Premium VIII tiene una pantalla táctil a todo color, un CD-changer de 6 y un lector de tarjetas SD. TDI con techo solar, de sonido y navegación El tope de la línea TDI cuenta con el sistema de navegación RNS 315 que tiene una pantalla táctil de cinco pulgadas. El sistema de audio Premium Fender® ofrece un sonido de concierto de calidad que también es estándar. Este tiene un subwoofer adicional, propietaria de Panasonic ® tecnología de altavoces que cubre la cabina con sonido direccional, y 400 vatios de potencia de salida. Volkswagen Press |
| Autor: | JoRev [ Jue Feb 02, 2012 3:44 pm ] |
| Asunto: | Re: 2013 Volkswagen Beetle TDI |
| Autor: | rockky nbfan [ Jue Feb 02, 2012 4:36 pm ] |
| Autor: | JoRev [ Mié Feb 08, 2012 5:54 pm ] |
| Asunto: | Re: 2013 Volkswagen Beetle TDI hace su debut en Chicago |
8 de febrero de 2012. Volkswagen dio a conocer al eficiente en combustible Beetle TDI en el Salón del Automóvil de Chicago y bajo el capó, el mismo motor 2.0 litros turbocharged diesel enviando potencia a las ruedas delanteras. A pesar de el desarrollo de sólo 140 caballos de fuerza, su par motor de 236 libras-pie ayudará a la potencia de este Beetle - el fabricante de automóviles afirma que este es el TDI más deportivo, y los consumidores podrán elegir entre una transmisión de seis velocidades manual o de seis velocidades de doble embrague DSG. Según Volkswagen, el Beetle TDI debe ganar 29 mpg en ciudad y 39 mpg en carretera. Diferenciandose de los Beetle 2.5 y Turbo, el TDI llega con aros exclusivos de aleación de 17 pulgadas, más cromados exteriores y credencialización especial. En el interior, encontrará un panel de instrumentos adicional con un medidor de turbo boost, indicador de temperatura del aceite y un cronómetro. Cuando llegue a los concesionarios este verano como modelo 2013, habrá tres líneas diferentes de equipamiento: TDI, TDI con techo solar y TDI Techo solar, sonido y navegación. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() fuente:autoblog |
| Autor: | RAMSAYO [ Mié Feb 08, 2012 10:49 pm ] |
| Autor: | Bryan [ Jue Feb 09, 2012 7:03 am ] |
