| me canse de cojer un suntime en mi new beetle http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=15&t=486 |
| Autor: | maricelis [ Mié Feb 15, 2006 12:36 am ] |
| Asunto: | me canse de cojer un suntime en mi new beetle |
Bueno soy nueva aqui es mi primer mensaje :).. tengo un new beetle 1.8t y por lomenos no me ha dado problemas de nada de el motor ni de el turbo solo que el aire se me daño en octubre, le cambie el modulo y volvio a funsionar luego paso un mes y el carro volvio a tirar el aire caliente y volvi a el mecanico y le volvi a comprar otro modulo nuevo y a los 3 dias se me daño el aire de nuevo no se ni que hacer ya en esos dos modulo gasta 600 dolares!!! me dijeron y que padecen de eso pero no se ni que pensar si alguien sabe de este problema por favor envieme un mensaje y diganme que esta pasando!!! estoy cogiendo todos los dias un suntime mas bueno jaja ni se lo imaginan en el tapon de las 3.00pm bueno plizz que alguien me hable y me diga pq no se que le pasa.... mari!
| Autor: | joelito_1.8T [ Mié Feb 15, 2006 8:20 am ] |
BIENVENIDA! SI TE ESTA DAÑANDO EL MODULO ES PORQUE HAY OTRA(S) PIEZA(S) DEFECTUOSAS QUE ESTAN PROVOCANDO QUE SE DAÑE EL MODULO. POR EJEMPLO, EN LOS VW MK2 EL AIRE TIENDE A DEJAR DE ENFRIAR DEBIDO A QUE LOS GUSANITOS SE TUESTAN, Y SI ESTO NO ES ATENDIDO Y CONTINUAS UTILIZANDO EL AIRE ASI... TE DAÑARA MAS COMPONENTES. POR LO TANTO, TE RECOMIENDO QUE ANTES DE INSTALAR OTRO MODULO, VERIFICA SI HAY ALGO QUE OCASIONE ESE FALLO. NOTE QUE ERES DE CAGUAS, PUES TE DIGO QUE EN CERTENEJAS HAY UN TEC A/C QUE SE ESPECIALIZA EN VW's, LUEGO PONGO EL TEL SI TE INTERESA. SUERTE |
| Autor: | DaNiA- [ Mié Feb 15, 2006 5:40 pm ] |
tambien he tenido el mismo problema que tu. Estuve varias semanas con el acondicionador tirando aire caliente y pense q era falta de gas o lo q tu mencionaste, pero solo se trataba de un simple fusible. Ahi tienes varias opciones q puedes chekear. Suerte!! |
| Autor: | j francia [ Sab Feb 18, 2006 8:45 pm ] |
verifica la caja de fusibles que esta sobre la bateria el mio me dio ese problema se la cambie y dejo de fastidiar... |
| Autor: | jesusvw [ Dom Feb 19, 2006 12:58 pm ] |
j francia escribió: verifica la caja de fusibles que esta sobre la bateria el mio me dio ese problema se la cambie y dejo de fastidiar...
EL MIO DERRITIO EL FUSIBLE Q TIENE Q VER CON EL AIRE Y ABANICOS DEL CARRO ,Y EL PROBLEMA ES EN LA CAJITA ESA DE FUSIBLES Q ESTA ENCIMA D ELA BATERIA VERIFICA ESO Y NO CORRS EL CARRO Q SE TE CALENTARA
| Autor: | maricelis [ Dom Feb 19, 2006 3:59 pm ] |
| Asunto: | GRACIAS!! |
gracias por su ayuda |
| Autor: | CyDmI_VWgIrl [ Lun Feb 20, 2006 12:30 am ] |
Vw_Blondie escribió: tambien he tenido el mismo problema que tu. Estuve varias semanas con el acondicionador tirando aire caliente y pense q era falta de gas o lo q tu mencionaste, pero solo se trataba de un simple fusible. Ahi tienes varias opciones q puedes chekear. Suerte!!
Wow al mio tambn le paso lo mismo y era un fusible!!
| Autor: | DaNiA- [ Lun Feb 20, 2006 11:51 am ] |
parece q estos carritos les da con eso... |
