| Problema de temperatura ...(Resuelto).... http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=15&t=2783 |
| Autor: | luis roldan [ Jue Ene 13, 2011 7:05 am ] |
| Asunto: | Problema de temperatura ...(Resuelto).... |
Problema de temperatura , Como probar los abanicos en un NB? Buenas mi gente tengo problemas de temperatura y como me dice el manual de mantenimiento del NB hice la prueba de los abanicos desconectando el "plug" del" thermoswicth" y usar un "jumper" del cable rojo al cable rojo/blanco y luego al cable rojo/amarillo para verificar las velocidades , Ahora....el problema es que solamente prende una velocidad y pensé que era el módulo , lo compré y nada que ver siguen iguales ...La pregunta es... Cabe la posibilidad que los abanicos esten 10-7 si no prenden las 2 velocidades cuando haces esa prueba??? porque yá verifiqué los fusibles del Top de la bateria y estan buenos , verifiqué el fusible # 16 en el dash y está bueno ... Cualquier ayuda será bien recibida , gracias
