New Beetle PR
http://newbeetlepr.com/
Pregunta sobre el coolant
http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=15&t=2445
Página 1 de 1
Autor:  Felo2.0 [ Sab May 08, 2010 9:25 pm ]
Asunto:  Pregunta sobre el coolant
Saludos! Bueno tengo que darle un flush al beetle pero mi pregunta es si hay que hacerle un tipo de vacio o algo parecido. Le agradesco que me aclaren mi duda gracias :boricua:
Autor:  Benny 5.0 [ Sab May 08, 2010 10:05 pm ]
Asunto:  Re: Pregunta sobre el coolan
Bueno Felo2.0 yo se lo hice al mio lo vas hacer echas pote de coolant y uno de agua destilada para que no coja residuos los echas al can del coolant prendes el beetle le vas echando hasta que se valla llenando lo cierras y esperas que coja temperatura con mucho cuidado le vas a dar vuelta al tapon poco a poco hasta que sientas que hace un sonido como vapor y hay haces el basio acuerdate poco apoco aflojas el tapon que no te vallas a quemar...espero que esto te ayude ..BENNY5.0
Autor:  Felo2.0 [ Sab May 08, 2010 11:01 pm ]
gracias :boricua:
Autor:  popoPR [ Dom May 09, 2010 2:10 am ]
ah y por si acaso el tapondel radiador o de hacer el flush esta en el lado de el conductor por debajo de el bumper hay como una llavecita de plastico por ahi lo vacias yo tengo q hacerlo en el mio pk lo q tiene es coolant verde de ese hace como 1 ano
Autor:  Felo2.0 [ Dom May 09, 2010 10:01 am ]
Ahh si eso lo sabia pero gracias comoquiera :thumbup: oye una pregunta por curiosidad por si acaso alguno de ustedes le ha pasado. Mi aire estaba funcionando perfectamente pero en estos dias como que dejaba de enfriar. Me puse a chekiarlo y me di cuenta de que los abanicos tumbaban ellos prenden cuando el carro lo necesita por lo tanto no se calienta pero cuando prendo al aire dejan de funcionar. Me dicen q seguramente es un relay pero mi pregunta es dnd estan esos relay? Por que chekie los de la bateria y estan buenos los tres!
Autor:  popoPR [ Dom May 09, 2010 10:18 am ]
chekeate los fusibles de andentro estan al lado de la puerta del conductor por el lado de el dash
Autor:  Benny 5.0 [ Dom May 09, 2010 11:08 am ]
OK,felo 2.0 los beetle traen una caja que controlan los abanicos esta caja esta en la parte izquierda cerca del abanico izquierdo la caja es color blanca chequeala esa caja da problemas si no tambien los fusibles como dice,popopr si no llevalo a un electomecanico...
BENNY5.0
Autor:  Felo2.0 [ Dom May 09, 2010 12:35 pm ]
Gracias por su ayuda lo voy a chekiar y les dejo saber gracias :good:
Autor:  Felo2.0 [ Mar May 11, 2010 8:37 pm ]
Lleve el beetle a chekiar y tenia un corto circuito! Ese era el problema gracias a todos por su ayuda! :good:
Autor:  Alfredo Ruiz [ Lun Jul 19, 2010 10:10 pm ]
Problemas con el cooling system codigo 1296 como resuelvo NB 2001
Autor:  Rusticc [ Mar Jul 20, 2010 7:38 pm ]
Un corto circuito en donde o de que?
Autor:  Felo2.0 [ Mar Jul 20, 2010 9:48 pm ]
ok los abanicos tienes dos velocidades cndo estaban en low se apagaban! no se mucho de mecanica pero eso fue lo que me dijo el mecanico.. :boricua: :boricua:
Página 1 de 1 Todos los horarios son UTC - 4 horas
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
