| Como remover el asiento de conductor http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=15&t=2365 |
| Autor: | popoPR [ Jue Mar 04, 2010 12:05 pm ] |
| Asunto: | Como remover el asiento de conductor |
Saludos! Nesesito saber con urgencia como remover el asiento de el conductor ya q no se por q rason se partio la soldadura en el lado derecho de la base en la cual el corre hacia al frente y hacia atras necesito saber con urgencia ya q puede ser algo peligroso en un accidente y para la espalda no es muy comodo aki estoy sentado enla parte atras de mi beetle examinando y tratando de hacerlo y buscando alguna ayuda en internet si alguien me puede ayudar ya sea q lo halla echo o con algun video se lo agradecere ya q tengo q sacar el asiento para llevarlo a soldar
| Autor: | bolillo [ Sab Mar 06, 2010 3:20 pm ] |
| Asunto: | Re: Como remover el asiento de conductor |
SALUDOS, DICHO A MI POR UN MECANICO CONOSIDO POR NEPR.COM NO PUEDES DESCONECTAR EL CABLE DEL AIR BAG, SILO HACES PUEDES ACTIVAR LA BOLSA DE AIRE DEL ASIENTO Y BUMMMMMMMMMMM. TENGO EL LIBRO, SI CONSIGO MAS INFO TE LA PASO, BOLILLO SIEMPRRE ANDA CON LA LUZ DE AIRBAG ENCENDIDA TODO EL TIEMPO. |
| Autor: | RAMSAYO [ Mié Mar 10, 2010 5:58 pm ] |
a mi new beetle le sacaron el asiento y la bolsa no esploto, mi preocupación era esa misma pero me dijeron que no, mi New Beetle tenia también la luz de el airbag prendida y era el area donde encaja el cinturón esa area estaba mala y por eso prendia (tenia una resistencia dañada) se le puso nuevo y ya no prende el airbag, solo cuando pongo la llave y cuando prende se apaga...
| Autor: | popoPR [ Mié Mar 10, 2010 6:48 pm ] |
hea lei esto tarde si uviera explotao me uviera fastidiao ya lo sauque y lo puse como 8 veces y no exploto pero si creo q jodi lo de el cinturon pk ahora no apaga la chava luz del air bag y esa luz mas la del chek ya me tienen loco el tablero parece un pino de navidad PD:ramsayo q es la piesa q hay q comprar? q lo mas seguro fastidie pk desde q lo saque es q prende |
| Autor: | alexis_nb [ Mié Mar 10, 2010 7:20 pm ] |
popoPR escribió: hea lei esto tarde si uviera explotao me uviera fastidiao ya lo sauque y lo puse como 8 veces y no exploto pero si creo q jodi lo de el cinturon pk ahora no apaga la chava luz del air bag y esa luz mas la del chek ya me tienen loco el tablero parece un pino de navidad PD:ramsayo q es la piesa q hay q comprar? q lo mas seguro fastidie pk desde q lo saque es q prende Con tan solo desconectar ese plug prende, pues al conectar se queda la luz prendida por que cogio un codigo, tienes que ir a que te borren el codigo y ya!! |
| Autor: | RAMSAYO [ Mié Mar 10, 2010 7:33 pm ] |
Eso posiblemente es un codigo que tienes que borrar y ya, porque tu carro no le prendia eso. llevalo a que te lean el codigo y te lo borren.
| Autor: | popoPR [ Mié Mar 10, 2010 7:42 pm ] |
OSEA Q TENGO E IR A EURO CLASS??? PK YO LE METI LA MAKINA ESTA DE ACA DE BORRAL LOS CHEK PERO ESO NO SALIO |
| Autor: | RAMSAYO [ Mié Mar 10, 2010 7:56 pm ] |
Esas maquinas de check engine no sale eso es otra maquinita, pero no se si en euroclas te cobren el ojo mira a ver si tienen eso en otro lado, en utuado la tienen pero esta lejos para ti.
| Autor: | popoPR [ Mié Mar 10, 2010 8:25 pm ] |
hay dios mio q problema estos carros son intocables q rapido prenden una luz o algo vamo aver si aca la tienen yo chekeo el viernes si no me tiro pa euroclass y si no te mando el carro por ups ramsayo pa q lo lleves alla jaja |
| Autor: | gaspar nieves [ Lun Ago 02, 2010 11:57 pm ] |
por favor alguien tiene los asientos delanteros en cuerro alguien q m diga donde los consigo para un nwb turbo 2000 gracias por la ayuda |
