| New Beetle Mechanical Parts http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=13&t=2243 |
| Autor: | JoRev [ Lun Dic 07, 2009 9:10 am ] |
| Asunto: | New Beetle Mechanical Parts |
• MAF Sensor La función del MAF (Mass Air Flow Meter) es medir el aire que entra al motor, no el oxigeno, es decir, la cantidad de aire que entra al interior de los cilindros. Cuando este esta sucio no lee bien el aire que entra al motor y por lo tanto no hace buena combustion, por eso gasta mas gasolina o fallan y si es comun que se ensucie (con aceite por lo general). Este esta localizado a la salida del filtro de aire, en la canalización que conduce el aire filtrado al motor. ![]() • O2 Sensor (Sensor De Oxigeno) Por lo general llevan 2 sensores, uno antes y otro en medio o después de el catalizador. Este mide el oxigeno que sale de el escape para ver que tan buena combustión esta haciendo, ayuda a mantener el menor consumo de combustible y reduce las emisiones de gases. Para quitarlos se necesita una llave especial medio doblada para tener acceso. ![]() Su localización: ![]() source:newmundobeetle.com |
| Autor: | Miguel Otero [ Mar May 18, 2010 5:43 pm ] |
| Asunto: | Re: New Beetle Mechanical Parts |
Una pregunta: Mi Beetle 2003 prendio el Check engine. Un tecnico lo escaneo y el diagnostico era el sensor de oxigeno. Se le cambio el que esta despues del catalitico, por cierto costo $115.00 y el tecnico le apago el check engine con su computadora. Pero al otro dia volvio a prender el check engine de nuevo . Y ahora que? Sera que tiene otro sensor de los mismo y hay que cambiarlo. Gracias por cualquier ayuda. |
| Autor: | alexis_nb [ Mar May 18, 2010 8:34 pm ] |
Si, lleva dos sensores de oxigenos! |
| Autor: | RAMSAYO [ Mar May 18, 2010 10:19 pm ] |
saludos, lleva dos sensores, yo compre los dos en pepboy me salieron mas baratos que en otro sitios $69 cada uno... |
| Autor: | Miguel Otero [ Jue May 20, 2010 12:13 pm ] |
Gracias por la informacion. Como no tengo manual aun, (compre uno pero aun no me llega) me podrian decir el numero de pieza del sensor, ya que el que yo instale es Bosch 16373 pero en el mercado hay varios modelos de diferentes precios y me gustaria saber cual es el que lleva. Gracias. |
| Autor: | jefte [ Sab May 21, 2011 3:36 pm ] |
avermaria yo voy a chekiar esos sensores pq mi carro gasta!!!! un montoon!!! |
| Autor: | bolillo [ Dom May 22, 2011 3:56 pm ] |
YO CAMBIE EL MAF SENSOR EL QUE VA DESPUES DEL FILTRO Y APAGO EL CHECK ING. , Y COGIO UNA FUERZA QUE HACIA AñOS QUE NO TENIA. EN AUTO ZONE 114.00. |
