| Programación Throttle Body http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=11&t=4827 |
| Autor: | JoRev [ Mié Nov 28, 2018 9:37 pm ] |
| Asunto: | Programación Throttle Body |
Mayormente los New Beetle que se desprograman son los del año 1999 automáticos. Esto ocurre cuando la computadora se queda sin corriente ya sea porque se daña la bateria o se desconectan los polos. Para programar el throttle body ya sea con el Vag Com o cualquier maquina, los valores son los siguientes: Throttle electrónico: 060 Throttle de cable: 098 |
| Autor: | LENNYVELEZ [ Mié Ene 23, 2019 7:40 am ] |
| Asunto: | Re: Programación Throttle Body |
tengo un beetle 1998 y el mass flow sensor no me trabaja lo compre nuevo se lo puse y nada todo empeso cuando le cambie el radio le desconecte la bateria ...tampoco se donde esta el relay del secundario air pump tengo 4 codigos prendidos y me dijero que el relay o el fuse |
| Autor: | JoRev [ Lun Feb 04, 2019 8:17 am ] |
Entiendo que si es 1998 no se debe desprogramar al quitarle la bateria. ¿Qué problema tiene el Beetle? ¿No hace nada o estartea? |
