| Boost trabaja intermitentemente... http://newbeetlepr.com/viewtopic.php?f=11&t=4157 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | wrodrig [ Mié Oct 23, 2013 9:01 pm ] |
| Asunto: | Boost trabaja intermitentemente... |
Cuando acelero q activa despues de las tre mil mas o menos en el reloj del boost la aguja sube y Baja como que carga y descarga, el carro corrre normal pero bustea con intermitentemente....Q sera posibles fallas pueden ser? |
| Autor: | RAMSAYO [ Mié Oct 23, 2013 10:51 pm ] |
| Asunto: | Re: Boost trabaja intermitentemente... |
Saludos, la primera pregunta ¿cuantas libras le tienes? Si tiene mas de lo que trae de fábrica y sin ponerle algún programa te va hacer eso ya que la computadora lee como si fuera un error y quita las libras también debes tener el botón de tracción activado cuando le metas el acelerador y metas libras
| Autor: | wrodrig [ Jue Oct 24, 2013 10:13 am ] |
Esta de fabrica.... |
| Autor: | wrodrig [ Jue Oct 24, 2013 11:07 am ] |
Me communique con la persona q lo genial antes me dijo q estaba d fabrica...y El boron track sta off. Grax ahi vamos |
| Autor: | RAMSAYO [ Jue Oct 24, 2013 11:09 am ] |
El Flowmeter si está dañado también puede hacer esa falla. Le paso a un pana mio.
| Autor: | wrodrig [ Jue Oct 24, 2013 11:14 am ] |
Grax hare eso....El carro lo unico q tiene es ctwalitico eliminado y filtro...grax mil |
| Autor: | RAMSAYO [ Jue Oct 24, 2013 11:16 am ] |
Si no tiene el catalítico y no tiene algún programa te dará código en el check engine. |
| Autor: | wrodrig [ Jue Oct 24, 2013 11:39 am ] |
Si sta prendida Pero si El sensor se Cambia mas arriba se apagaria??? |
| Autor: | RAMSAYO [ Jue Oct 24, 2013 11:53 am ] |
No, es por el catalítico, si le pones algún programa lo bregas para q no te de código por falta del catalítico. |
| Autor: | wrodrig [ Sab Oct 26, 2013 12:11 am ] |
Saludos scanee El carro dio codified P0011 cam ssghat position sensor y los sensores de oxigeno., Pero sera x El catalitico eliminado lo d los sensores y El cam shaft sensor El dueno anterior se lo cambio y me enseño El viejo... entonces? Q mas? Si El carro lo unico q tiene es filtro y El divertidor q se le cambio x uno forge q se ve un pokito mas grand q El original .:(..... como. Verifico si es. Manga u otra coda qiero curarme ya jajaja |
| Autor: | wrodrig [ Mar Oct 29, 2013 6:14 pm ] |
Bueno alguien que haga pruebas de humo para escape y de boost por que posiblemente pueda ser esto el problema. |
| Autor: | RAMSAYO [ Mar Oct 29, 2013 7:41 pm ] |
Si eres del sur, en Ponce en EuroHouse lo hacen y te dicen que tiene
| Autor: | wrodrig [ Mar Oct 29, 2013 9:02 pm ] |
Cuanto x El diagnostico??? Y gx mil |
| Autor: | wrodrig [ Sab Nov 02, 2013 12:54 pm ] |
N hay otro lugar en Caguas o sanjuan? |
| Autor: | JoRev [ Sab Nov 02, 2013 1:08 pm ] |
wrodrig escribió: Cuanto x El diagnostico??? Y gx mil Puedes llamar y preguntar a ver si cobran por el diagnóstico. |
